HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Кто знает, как можно перекрыть тосол к печке, чтобы летом не нагревалась. И подачу теплого воздуха от движка как то перекрыть можно или нет? А то на высокой скорости хоть подыхай прям.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Краником перекрой, какая сложность в этом.
летай повыше,там прохладней
ДятлоW
идёт странник по пустыне,а навстречу ему бежит верблюд..сторанник спросил:"верблюд,ты чего бежишь?жара,солнце.как ты так можешь?"
верблюд ответил:"да не,наоборот!я быстро бегу,и встречный прохладный ветерок меня остужает"...и убежал! странник идет дальше и натыкается на труп верблюда:" замерз,бедняга..."
PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
ДятлоW писал(а):идёт странник по пустыне,а навстречу ему бежит верблюд..сторанник спросил:"верблюд,ты чего бежишь?жара,солнце.как ты так можешь?"
HummerH3
Бугага. А где краник стоит? Простите за тупые вопросы, в эту тему не вникал ни разу.
Тимыч
Авто: Suburban
под бордачком, в районе печки, под полкой
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
такая же фигня. зимой холодно. летом когда краник перекрываю всё равно жаром жарит:)
о чём это может говорить, о тросике? или о кране?
[M210®]
А зачем куда-то лезть, перекрывать? Перевести рычажок в синюю область не модно стало?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я тросик с крана снял.
ручками раз в сезон тыркаю его )
[M210®]
epatazh писал(а):ручками раз в сезон тыркаю его )
а смысл?
Правда мне щас тоже лучше перекрыть и не трогать, а то радиатор течет...а менять ни лишних денег, ни времени...салон бы просушить
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Жарко потому что подкапотный воздух идет в печку и в салон. Надо мутить подвод холодненького непосредственно в воздухозаборник.
Например, полностью отделить с помощью какого-нить уплотнителя непосредственно движок и отсек "воздухозаборника и ЧЯ". Осталось организовать подачу свеженького воздуха во второй отсек
Zoim
Впринципе, через реснички рядом с механизмом дворников неплохая такая щель...
Вопрос номер два: если мы отделим эти отсеки друг от друга то подкапотному воздуху некуда будет деваться и двиг начнет сильнее нагреваться. Предлагаю отделить половину отсека воздухозаборника рядом с ЧЯ для подсоса воздуха в салон, а другую часть отсека для вентиляции моторного отсека.
П.С. Травы нет и вообще я не любитель
П.П.С Как замучу-с меня фотки
DNKDNK
там на самом деле еще одна тема есть.
ход рычага на тепловом кране от положения "закрыто" до положения "открыто" больше чем ход тросика управления (который таскается ручкой регулировки). вот и получается либо зимой не на всю мощь греет, либо летом теплый воздух просачивается (в зависимости от регулировки тросика). я в свое время стрался посередине где то регулировать.
Tank
Zoim писал(а):Жарко потому что подкапотный воздух идет в печку и в салон. Надо мутить подвод холодненького непосредственно в воздухозаборник.
Херню несем. там и так все отделено друг от друга.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
можно попробовать поставить обычный краник на шланг печки под капотом и летом перекрывать, я так на 99 мутил
epatazh
[M210®] писал(а):epatazh писал(а):ручками раз в сезон тыркаю его )
а смысл?
бывает что тросики плохо отрегулированы и не до конца открывают краник. Зимой из-за этого печка дует теплым,а не горячим.
Поэтому я тупо снял тросик. Да и раз в 4 месяца не переломишься его открыть и закрыть
priz*
Авто: 2114
Голь на выдумку хитра.
В машине всё должно работать, если что то не так работает, нужно ремонтировать а не придумывать полумеры.
Мегалодон
Авто: имеется
epatazh писал(а):Поэтому я тупо снял тросик. Да и раз в 4 месяца не переломишься его открыть и закрыть
ну а если холодно будет?Например по утру рано,ехать.Наполовину открыть...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я весной и осенью тож регулирую тросик. Весной - он у меня не до конца открывает кран, зимой - не до конца закрывает.
ХЗ, как это побороть. Хода ручки не хватает.
Tank
idd писал(а):Хода ручки не хватает.
Может не туда подцеплен? Перепутанны местами с заслонкой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня кран печки всегда открыт. Просто печка хорошо отрегулирована. Заслонки полностью открываются и закрываются. Поэтому тепло в салон не дует когда печка на холод стоит.
idd
Tank, буду рабирать - гляну.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
DNKDNK писал(а):там на самом деле еще одна тема есть.
У меня тоже тросик с краника снят, только на заслонку оставил. Тепло стало-нырнул под торпеду, краник закрыл и наслаждайся
