ЧЯ (монтажный блок) нового образца на 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЧЯ (монтажный блок) нового образца на 21099 вывод темы на печать
Slav099
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 14:26
Здравствуйте. Пришло время менять ЧЯ (машина 1999-го года выпуска, инжектор GM), он старого образца, с керамическими круглыми предохранителями. В магазинах и на рынке видел только 2-х видов : так называемый универсальный 173.3722-01м, и 2114-ххххххх. Какой посоветуете взять, чтобы нормально подошел? Какие переделки надо будет делать? Заметил, что блок 2114-ххххххх, разборный, на шурупах, можно будет перед установкой разобрать и проантикорить его -) Так, какой же посоветуете, заранее спасибо.
Slav099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 14:53
173.3722-01м
никаких переделок не надо
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:49
я на 1992 г.в. карб менял блок старый на новый с флажками, тема тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154000
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slav099
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 14:39
Поменял на блок 173.3722-01м. Ничего не переделывал. Посмотрел маркировку старого блока - 173.3722-01. Получается, что если стоит блок 173.3722-01, то блок 173.3722-01м встает без всяких переделок. Только заметил, или мне показалось, что вентилятор включается немного позже. И еще интересная штука, которая была со старым блоком и не излечилась заменой на новый - это включение стоп сигналов при нажатии педали тормоза. Соединил опять напрямую, но с предохранителем, который надел на кнопку, которая стоит около педали тормоза. Прозванивал все провода, все нормально, но через блок не работает. Очень интересно.
