aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
Собственно сорвал слесарь который делал авто. Заезжал к кузовщикам они сказали приваривать новую типа шпильку или еще чтото, в общем сказал что стоить это будет около 1500 р, если честно жаба душит но ездить так немогу, гремит зараза, едешь как на консервной банке. Надо защиту отогнуть чтоб об картер на долбила а то так до дырки до долбит.
Может кто сталкивался? Можно сделать както без варки? Или болт побольше взять и резьбу нарезать? Что посоветуете?
ДюКЧ
слесаря замочи!
Zibnow
aleksandr_des писал(а):резьбу на защите картера.
Это как это она у тебя крепится?
aleksandr_des
Человек 1 писал(а):aleksandr_des писал(а):резьбу на защите картера.
Болтом.
aleksandr_des
ДюКЧ писал(а):слесаря замочи!
Да поздно уже, сразу надо было.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
aleksandr_des писал(а):стоить это будет около 1500 р
Почему же так дорого?
Чёт я не понял, какой именно болт? Тот который на крабе? Или что там за защита, может крепление какое нибудь другое? Фотки бы...
Zibnow
х123ас писал(а):Чёт я не понял, какой именно болт? Тот который на крабе? Или что там за защита, может крепление какое нибудь другое? Фотки бы...
Я тоже не понял про какой болт, (или шпильку тем более, непонял)
речь?!
allisandr
Авто: пешеход.....
афтор фотку встудию
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
allisandr писал(а):афтор фотку встудию
+ многа
Стандартно защита крепицца задними концами к кронштейнам рычага, там болт с гайкой - сорвал - заменил. А спереди к крабам. Короче нипанятна
aleksandr_des
Тот что спереди. Вечером выложу фото. Гайки там нет это точно.
aleksandr_des
Rodomez
Авто: веста
да с болтом то скорей всего всё в порядке. выкрути да посмотри, что с резьбой, если надо - поменяй. я так думаю, что сорвана гайка, которая внутри телевизора находится. сколько стоит такой ремонт честно говоря не знаю.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Так он тебе крепление краба разворотил - его проблемы что он смазки пожалел, до этого то у тебя было все нормально, едь и пускай делают бесплатно!Скорее всего там площадку под краб менять придется. С незатянутым крабом вообщето опасно долго ездить. И на будущее все места крепления защиты очень важные в плане управляемости автомобилем и гайки и болты в местах крепления нужно затягивать как следует.
aleksandr_des
Болт нормальный. Резьба куда вкручивается этот болт сорвана.
aleksandr_des
Бесплатно делать не станут, потому как был я там полгода назад, и отвинчивал последний раз защиту именно там. После ни разу не снимал ее.Есть вариант что могу и не узнать того слесаря и вообще работает он там или нет.
Guzh
Я понял что болт здесь ни при чем
Ну что сказать, надо менять площадку под краб, как они там будут делать.. или гайку вваривать и менять только загубленный участок, но ездить так не стоит. Я бы не стал лично опять обращаться в эту контору, да еще бы и адресом с друзьями поделился куда ездить не надо чинится.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Была у меня похожая ситуация... Когда свою первую машинку взял, решил немного опустить защиту, так как по картеру постукивала... А для ентого решил взять болты подлиннее и по гайке с каждой стороны подложить между защитой и крабом. А болты решил взять в обычном хозяйственном магазине (а там резбба совсем другая))))))))))) Ну кароче ввернул я всё-таки эти болты с маслом, хрустом и матом, а когда потом защиту снимали - мне бывалые люди сразу сказали, что йа мог нажить себе серьёзный гемор... Ну в общем повезло мне резьбу я сорвал на болтах, а не на гайках, так что мечиком прошлись разок и ввернули нормальные болты...
А теперь по делу... Мне ещё тогда сказали, что если бы сорвал резьбу на гайке, то как вариант - рассверливать немного эту гайку и нарезать резьбу большего диаметра... можно попробовать..
allisandr
Авто: пешеход.....
гораздо хуже если там гайка проворачивацо начнет вот это полная ж..па!
aleksandr_des
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
блин как так. Их косяк пускай и делают сами ничего не плати им
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
какая там резьба, что нарезать следующий номер не вариант ?
allisandr
Авто: пешеход.....
zvit-86 писал(а):какая там резьба, что нарезать следующий номер не вариант ?
вариант - так и делаецо(если внутри гайка не отвалилась)
Тазовод093
Там резьба 10 вроде, следовательно нарезать 12... Тока мечик бери в автомагазине, в автомобилях ВАЗ шаг резьбы особый - 1.5 вроде...
J_rockiN
aleksandr_des писал(а):там еще гайка есть?
Закладная гайка. То ли приклеена, то ли слабенькими усиками зажата.
