Нужна помощь!!!!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь!!!!!! вывод темы на печать
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 17:51
Кто могёт подсказать?
При нагретом двигателе после долгого пути, включаю зажигание происходит хлопок, и слетает резинка с коллектора (понятия не имею за что она отвечает), после чего машина заводится только с третьего раза.
Как только заводишь без этой резинки, машина как будто троит и загорается ошибка 0335. Ставишь резинку на место ненадолго хватает, потом опять тоже самое! Резинка представляет из себя белую трубочку заглушенную с обратной стороны саморезом. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА! Заранее огромное спасибо!
Jeka62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бешаный
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:02
Дружище какой у тебя мотор, и по кнкретнее где твоя резинка стоит?
бешаный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:09
 !  Вадя™:
. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
6. Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и Ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются.
 i  Вадя™:
8. Рекомендации по созданию новых тем:
а. В заголовке обязательно обозначайте суть дела, а в теле сообщения давайте развернутое описание.
б. Если Вы действительно хотите получить ответ на свой вопрос по существу, надо подробно описать, что не так, марку вашего автомобиля, тип двигателя и другие характеризующие его (в рамках описываемой проблемы), что уже сделано, и что конкретно надо решить (какого ответа Вы ожидаете).
Обычно я шучу всерьёз
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:31
Лан всё понял, простите на первый раз. cry
Двигатель 1.5 16 клапанный ваз 2112 2003 г в
Резинка то находиться за пластиковой крышкой двигателя, сверху, на коллекторе. Резинка одевается на торчащую из коллектора железную трубку, если резинки нет, то эта трубка с шумом сосёт воздух.
ну извините объясняю как могу. Я компьютерщик блин!
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:36
Видимо после прошивки не отключили адсорбер или если не перешивали то течет одна из форсунок.
И тему надо называть соответственно.
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:38
Да, после прошивки адсорбер не отключили, но прошивали то аж прошлым летом. Могло так долго не проявляться? И как если не секрет его отключить?
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:46
Если перешивали с Евро 2 на Россия83 и прошивка без поддержки адсорбера то отключать адсорбер надо обязательно т.к. будут хлопки в вып. коллектор. Сними с адсорбера трубку которая идет к дроссельной заслонке и заглуши ее подходящим болтом. А прошивальщикам оторви голову за такую работу. Судя по всему из-за хлопков у тебя уже умер ДМРВ т.к. он этого очень боится.
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:47
А с темой понятно, я просто сёдня первый раз. Впредь буду называть как следует.
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 18:50
Хлопать тока вчера начало, он мог так быстро скончаться? И как его проверить, на что он влияет (вот я тупой)?
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:00
Сначала устрани хлопки, а уж потом проверяй ДМРВ. Проверить нормально можно только сделав диагностику. Но вероятнее он помирает т.к. хлопки его убивают достаточно быстро. Если после устранения хлопков все будет нормально, расход не возрастет, глохнуть на нейтралке не будет то и катайся дальше.
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:08
Она и ща в принципе на холостых не глохнет, а трубку от адсорбера какую надо глушить верхнюю или нижнюю? И ещё один косяк, на прогретом двигателе появляется скрежет на 2000 тысячах, если больше или меньше 2000 скрежет пропадает. Без разницы стоишь или едешь. Мож как то связано?
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:12
Нет скрежет с этим не связан. Трубку глуши тонкую, ту, что идет к дроссельному патрубку.
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:16
А вы поняли про какую резинку я говорю?
Если да, то мне объясните пожалуйста, а то родная белая резинка потерялась и я поставил туда нипель заглушенный болтом, мож неправильно сделал?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:20
Это скорее не скрежет, а чт-то имеет резонансную частоту 2кГц и обо что-то задевает.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:22
Там даже не скрежет, а стрекотание, как будто кузнечик в движке сидит! Smile
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 19:24
Просто с этими поломками ехать в сто нереально, они ща опять чё нить не то поменяют и денег сдерут. А потом опять проявится!
Дюжина
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 21:02
Ну и слушай/смотри, что там у тебя стрекочит.
Да, это неиспользуемый отбор разряжения на управление отсутствующей заслонкой рециркуляции. Главное - надёжно его заглушить, чтобы не было неучтённого (мимо ДМРВ) подсоса воздуха, как - не важно, хоть завари.
Анатолий
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 21:16
Спасибо огромное за инфу, а вышибать её при хлопке может?
И ещё, а если я адсорбер ща отключу хлопки должны пропасть?
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 23:28
А это стрекотание ближе к радиатору (самый нос) слышно?
Мое предположение - это форсунки Smile
Такое цык-цык-цык?
Если так - то скорее всего форсунки. Это нормальная их работа.
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 00:28
Дык стрекотание начинается тока когда прогреется, и то не всегда, а периодически. Я вот чё думаю, а пары после того как я адсорбер отключу, куда деваться будут? (мож вопрос и глупый, но мне интересно) Pardon
Дюжина
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 06:44
Вышибать не просто может, у тебя именно это и происходило..
Если прошивка не поддерживает адсорбер, хлопки прекратятся. Смущает то, что пперепрошивка была прошлым летом, а хлопки начались только сейчас. Не исключено подтекание форсунки. Фигли вопросы задавать, отключай адсорбер и смотри.
Пары топлива из отключенного адсорбера пойдут в атмосферу, отравляя всё живое, тебя в том числе. Smile
Анатолий
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 10:45
Спасибо огромное парни, за содержательные ответы!
Отключил, пока нормально, в дальнейшем посмотрим.
Jeka62
Авто: Ваз 2112 2003
Отличный у вас форум, так держать!
Санёг
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 13:05
Good 63
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 17:10
alex83i
Иногда лучше помолчать ...
Для 2112-го двигателя характерен резонанс на 2000 об. пластиковой крышки на ГБЦ. При этом она начинает своим дальним левым краем (если смотреть против движения) задевать за крышку ГБЦ. Лечится подрезанием пластика. Также, на 2000 об. возможен резонанс и дребезжание внутренностей резонатора, но это встречалось нечасто и бывало проходило со временем.
Любой посторонний звук, привязанный к определённым оборотам, имеет резонансную природу.
Анатолий
Страница 1 из 2
