leon1180
Авто: Ракета + 21214
с машиной вроде все норма.. не кипит, держит температуру.. но есть вопрос.. на новой 2115 увидел что даже на холодную в расширительный бачек течет струя тосола шерез тонкий шланг от радиатора... у себя я подобного никогда не видел..никогда ни на холодную, не на горячую ничего не течет.. вот и думаю, у меня что не так, или же наоборт новая машина глючная с новья.. и еще.. как должна работать исправная пробка расширительного бачка?? моя держит давление до победного.. т.е бачек немного разширяется.. если я с нимаю пробку выходит лишнее давление...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
имхо нормально всё по обоим вопросам.
По пробке можно и заморочится, но если бачёк держит, то всё ОК.
Dimorik
Авто: 2114
У меня бежит когда газуешь.
Исправная крышка должна травить давление больше 1атм, до этого должна держать.
ДюКЧ
+1! до 1,7. если больше - пробку фтопку!
leon1180
а вот у меня не бежит.. хазуйй, не газуй пофиг.. вот и думаю на что это влияет? дело к лету, не хочу закипеть
leon1180
если и не должно, то тогда зачем так сделано?? и почему бежит на новой 15 ке из салона?
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
leon1180 писал(а):если и не должно, то тогда зачем так сделано?? и почему бежит на новой 15 ке из салона?
Новая не значит исправная!!!
У меня с новья помпа была ведёная.
Rover_61reg
Бегло пробежал все 17 страниц. Страдания по холоду из-за печки и термоса.
Почему ответил, что нормально?.
Недавно менял ож. Залил ярко зелёную. И при первом прогреве заметил, что из радиатора в расширительный течёт жидкость. Газанёшь течёт сильнее. естественно когда термос открылся - течь перестала. Больше внимания не обращал.
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Задам свой вопрос здесь: Начитавшись ранее форума, приобрел себе синюю крышку расширительного бочка от ауди 100, кажись. Так вот она, лично у меня, у других не знаю, не держит давление в бачке. Бачок после езды открываешь, шипения нет вообще. Дело даже не в клапане, а в том, что она плотно не закрывает бачок. При закрытии, надо ее крутить с небольшим усилием, не как "по маслу" (родная крышка) закручивается. Со старой бачок раздувало, вот и я поддавшись теме о крышках, приобрел себе. Бачок, конечно круглым не становился, но стенки набухали. Старую не выкинул, в багажнике лежит. Так вот, влияет ли давление на саму температуру охлаждающей жидкости? Если поставить старую, будет ли лучше?После замены штатной на синюю, особой разницы не почувствовал. Думаю ничего не измениться. Просто в пробке, вентиль каждые минуты 3 включается. При давлении в 1.7 атм, должно ли раздувать бачок?
Rover_61reg писал(а):Почему ответил, что нормально?.
ну если заткну подогрев ДУ и закрою печку может и у меня потечёт.завтра попробую.
Antoni0 писал(а): Так вот, влияет ли давление на саму температуру охлаждающей жидкости?
давление влияет на температуру кипения жидкости.при малом давление возможно локальное кипение и возникновение паровых пробок.а вот это уже будет влиять на охлаждение двигателя в целом.
Antoni0 писал(а): При давлении в 1.7 атм, должно ли раздувать бачок?
да.по мурзилке крышка должна держать 1.1.проверяется манометром с насосом.пароотводящий патрубоу с бачка снимаем и качаем.тока без фанатизма
leon1180
т.е насколько я понял у меня не течет тосол в бачок, потому что открыта печка, или же не до конца закрывается термостат?
ДюКЧ
leon1180 писал(а):т.е насколько я понял у меня не течет тосол в бачок, потому что открыта печка, или же не до конца закрывается термостат?
пронаблюдайте весь цикл от хол двига до рабочей темпы - включение вентилятора, все будет ясно.
добавлю, более благоприятная темпа для двига в какой-то мере граничит с темпой кипения тосола при атм давлении.
сёдня поэкспериментировал.заткнул нафиг подогрев дросселя.закрыл кран печки.нетечёт из пароотводящего нивкакую.термос не травит.верхний патрубок холодный.разница в уровне ОЖ в бачке и штуцером шланга порядка 8-9 сантиметров.видать нехватает разницы давления чтоб поднять на столько.
J_rockiN
У друга на Опеле даже на ХХ струя ОЖ идет. У меня нет. Система охлаждения не беспокоит, разве что радик помыть надо, грязный стал...
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
спрошу тут, у меня температура на ПП плавает странным образом то 50 то 90 то 70 и т.д. начинаеш движение - уменьшается, а если остановиться может подняться ,а может нет. Температура по БК стабильная. Может датчик (для ПП) утух? на провод не похоже.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):печки.нетечёт
И уменя не течёт.
Видать пробка была после смены ОЖ
ТЕВ
leon1180 писал(а):с машиной вроде все норма.. не кипит, держит температуру.. но есть вопрос.. на новой 2115 увидел что даже на холодную в расширительный бачек течет струя тосола шерез тонкий шланг от радиатора... у себя я подобного никогда не видел..никогда ни на холодную, не на горячую ничего не течет.. вот и думаю, у меня что не так,
все нормально, просто автоваз сделал унификацию и на все самары ставит теперь двенадцатые термостаты, а из-за его конструкции наблюдается такой косяк, но зато зимой теплее.
bezumec
bezumec писал(а):спрошу тут, у меня температура на ПП плавает странным образом то 50 то 90 то 70 и т.д. начинаеш движение - уменьшается, а если остановиться может подняться ,а может нет. Температура по БК стабильная. Может датчик (для ПП) утух? на провод не похоже.
такаяже ***** ,вот тоже думаю датчик походу начинает отходить в последний путь ! больше нечему тама ломаться
bezumec
вчера вечером нашёл, клемма у датчика и на самом проводе окислились, и довольно не плотное соединение было. Поситил, подогнул "маму", теперь всё стабильно.
bezumec
спсибо за инфу друг
буду тоже смотреть,а то неговори как то непонятно он померает так вроде если логически подумать он неможет умирать так!
