Скрежет в задней подвеске=( Надо починить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет в задней подвеске=( Надо починить вывод темы на печать
Fraer-Max
На форуме 10 лет
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 07:57
Баян ли, аккордион ли, НО. сегодня утром столкнулся с такой неприятной неожиданностью:
загрузил я свою Самарку 4 пассажирами + я водитель и... на скорости 25 - 50 км/ч сзади начинается какойто скрежет, когда проедешь по кочкам, начинает машину качать когда, тогда и появляется.((( думаю может пружина шкребет о кузов где или аммортизатор. Что может быть??? Где смотреть?
Хочу отремонтировать сам. Есть книжка "За Рулем" и желание!
Подскижите мужики!
Fraer-Max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 08:07
Чиркает брызгавиками о дорогу и скорее всего задевает колесом о подкрылок, если есть.
Отремонтровать можно, заменив пружины и амортизаторы задней подвески. На что менять, читай соседние темы, все уже пережованно.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 08:17
спасибо, действительно, про пружины, аммо, стойки...регулярно тут))) читал. Но вот почему 60 и далее (до 110 было) это читканье пропадает? %
Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 09:35
Как почему, на 60 начинеит взлетать=) Приезжай, я тебе вечером все сделаю)))
Все в твоих руках...
Странник 2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 10:36
1. а если только, к примеру, пружины поменять?! будет ли эффект? "прокачка" аммортизпторов не поможет?
http://www.samurai-ufa.ru/shop/index.php?show_aux_page=9
если ставить "по жестче" задок чуть выше станет?
2. какой нужен может спец инструмент/приспособления? (чтоб разобрав не оказалось что нехватает одного ключика..) (кроме: накидной ключ "на 17", ключ "на 6", ключ и головка "на 19"(это есть))
Fraer-Max
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 14:19
еще мысль появилась: может разбиваться начала прокладка пружины, которая прилегает к кузову. (вверхней части пружины) ?!!
ПОДСКАЖИТЕ! Сегодня вечером надо делать!
еще зашел в автомагазин неподалеку - пружины (АвтоВаз) 660 р. пара. на вопрос а импортные бывают пружины продавец сказал, ты чтто, это же русская машина, под каждую машину свои уникальные пружины, никто больше их не делает..
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 14:57
Ты посмотри состояние пружин, может и менять их не стоит? Если колесо на перепадах по брызговику цепляет, то может просто буфер хода сжатия развалился... А вот если скрежет по кузову идёт, тогда и резинку эту менять... В любом случае торопиться не стоит - сначала разобрать всё, а уж потом запчасти покупать)))
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 15:36
на перерыве с другом сходили - раскачали аж "до не могу", вдвоем задок качали...ничего не цепляет. получается только в движение это "цепляние" идет, и то при 30-50 км/ч. Еще под крыло смотрел - нет следов цепляния колеса о кузов..
Тазовод093
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 15:57
Такой тест не прокатит nea Звук от колеса по защите трудно спутать! Может ещё пружина по этой же самой защите задевать... Если сдохли пружины или амо то ИМХО будет не скрежет, а удар по кузову... В любом случае снимать амо и смотреть - другого не дано...
Fraer-Max
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 16:12
Тазовод093, спасибо. буду сегодня смотреть, может что откапаю.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 16:14
Fraer-Max
цепляет, внешней стороной колеса об подкрылки
забей блин.. нашли из-за чего париться
у тя каждый день по 5 человек в машине?
убить нафиг продавца, пружин полно, кроме родных
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 20:10
Выхлопная о заднюю балку - это судьба supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraer-Max
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 07:46
Rover_61reg, чОООтко!)))))))
вчера под машиной был, приматал в этом месте кусочек резинки - сегодня тишина!!! Всем спасибо! Тема раскрыта))))
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 08:38
Rover_61reg
+1 у самого так же было.Сразу 2 резинки крепления резонатора лопнули supercool
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
