vovakh
Заведя холодный двиг ставлю на 1500 об.мин и машина начинает слегка раскачиваться как на волнах.Через пару минут проходит. Изза чего это может быть?
baraban
Возможно, холодный двигун троит.
Очень мало информации по вашему авто.
Rezo
Ну тебе когда холодно, ты же тоже раскачиваешься для разогрева, а когда разогреешься, то и качаться перестаёшь.
Вот и машинке так же - холод он для всего холод! ROFL
vovakh
Когда троил то весь трясся а тут именно качается. Двиг 2103,карб Озон,зажигание не знаю(там три провода вроде входит в трамблер вместо одного) 99 год выпука
Helg-001
А обороты при этом не плавают?
vovakh
Helg-001
Попробуйте после пуска установить другие обороты, скажем 1200 или 2000, если «раскачки» не будет, то возможно на 1500 оборотах, вступает в работу система ЭПХХ (если имеется конечно, хотя судя по профилю должна быть), правда при этом обороты несколько плавают.
vovakh
Если добавить то быстрее раскачивается,убавить почти пропадает.
Helg-001
Если есть ЭПХХ, то попробуйте снять провод с микровыключателя карбюратора и посмотреть на результат. Если все станет нормально, то возможно проблема в регулировка микровыключателя или подгорели контакты.
Еще вопрос напряжение бортовой сети при этом не плавает?
Последний раз редактировалось: Helg-001 (30 Апреля 2009 09:25), всего редактировалось 1 раз
Helg-001
Прошу прощения, немного переклинило, перепутал Озон с Солексом. На вашем карбюраторе нужно снять с микрика оба провода и соединить их между собой.
Rezo
Всё ещё "штормит"?
Основная причина - уже не совсем так как надо работают амортизаторы (можно ещё обратить внимание на подушки двигателя и КПП), плюс к этому муммарный дисбаланс узлов вращения, т.е. генератоа, помпы, частично маховика (со сцеплением) и.т.п....
Всё это на малых оборотах входит в частичный резонанс, что и порождает увиденное тобой!
И чем меньше будут обороты, тем сильнее амплитуда этой раскачки и наоборот.
Надеюсь общий смысл понятен.... supercool
Sany_Omsk
Да уж. Чего только не бывает.
Афтор, когда полный бак бензина наливаешь, дверь левая задняя закрывается? Если нет, то причина в этом ROFL
vovakh
Да,дисбаланс наверное. Я уже внимание не обращаю,заведу-выйду снег лед почищу со стекол. Метет-весна задерживается.
