Anton Piter 2009
Авто: Ваз-21043
Да развал делали компьютерный,грамотный,сказали всё ок.А на скорости руль поворачиваешь,а машина всё равно задумывается и потом поворачивает! Не чёткая реакция на рулевое! В итоге не понимаешь какое усилие делать на руль!
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
если делали на компьютерном стенде то посмотри угол кастора и сравни с табличным
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Anton Piter 2009 писал(а):Не чёткая реакция на рулевое!
Придется редуктор рулевой либо перебирать, либо менять.Да если рулевой вал с крестовинами можно и их глянуть.При переборке редуктора менять подшипники,сальники и самое главное латунные втулки под палец ролика(для замены нужна специальная развертка,размер не помню),если найти хорошего мастера, то сделает как надо.
Robinzon 54
Да совсем забыл червячную пару(червяк, ролик)лучше не менять станет хуже,проверил на себе.
