ozornik
Помогите! Плавают обороты движка на холостых.
При запуске начинают подниматься затем опускаются и так постоянно
stepler21102
ну при запуске они всегда поднимаются. если машина конешн не хорошо прогрета
какой двигатель хоть?
Сергио
Диапазон оборотов примерно показать можешь? ( ну там 680-830)
И профиль заполни!
Прива stepler21102 земляку!!!
stepler21102
ozornik
Машина 21101 Регулятор менял. ДУ чистил. Всеравно плавают.
Обороты плавают от 1000 до 3000.
miklos
Датчик положения дроссельной заслонки фтопку. Ремонту не подлежит. Ставишь новый и наслаждаешься. ДПДЗ и РХХ по причине их уродской конструкции радуют время от времени.
ozornik
Спасибо попробую, но мог он так сразу накрытся?
Ведь я проехался утром было все окей, а в обед кердык.
miklos
Эффект плавающий, может появляться и пропадать, но как мне обьяснили на диагностике процесс пошёл. Если стоит БК определяется легко, при отпущенной педали - дроссель 0. В датчике стирается контактное покрытие и он выдаёт ЭБУ ложные сигналы открытия дроссельной заслонки. Мне их уже 2 заменили. Но если есть сомнения сгоняйте на диагностику.
