Ruxum_nov
Авто: 2110i 1,5 8Кл 00 г.в., 100 тык
В общем заменил свечи и на старых увидел слой сажи (позже если надо могу прикрепить фотки)
В общем согласно симптомам это значит богатая смесь, но вот из-за чего? Про топливо давайте не будем, предлогайте еще варианты...
По поиску нашел только про дмрв, но он у меня вроде исправен (по бк на холостых расход воздуха 10-11 кг). Тема наверно боян, просьба сильно не бить
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
слой сажи на всех свечах одинаковый? у мну похожая проблема. хочу на регулировку СО сгонять.
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Ruxum_nov писал(а):В общем заменил свечи и на старых увидел слой сажи (позже если надо могу прикрепить фотки)
на счет расхода воздуха , то 10-11 кг похоже многовато на хх.
Ruxum_nov
2 Toxa да, на всех свечах на глаз налет одинаковый...
2 Lithium а скока должно быть? просто цифру в 10-11 я взял из какой-то темы этого форума...
И вообще, разъясните мне, правильно ли я понимаю, что на прогретой машине на ХХ (при ~800 об/мин) расход воздуха - величина примерно постоянная и если дмрв показывает не ее, то его (дмрв) под замену? или надо искать почему машине понадобилось столько воздуха?
ТO}{A
у мну черная сажа в рабочей камере свечи, а на тепловом изоляторе и на электродах серый налет. и так на всех двух комплектах.
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
ТO}{A писал(а):у мну черная сажа в рабочей камере свечи, а на тепловом изоляторе и на электродах серый налет. и так на всех двух комплектах.
у меня тоже так. Решающее значение имеет чистота изолятора (светло-серый налет) и состояние электродов (отсутствие оплавления).
ТO}{A
Tom669
ТO}{A это нормальная рабочая свеча. Вот если бы центральный изолятор был весь черный и в саже тогда точно богатая смесь. Свечи надо проверять сразу после поездки и если авто много работает на холостых то свеча немного засирается, на высоких оборотах очищается.
Ruxum_nov
от у меня как раз этот самый изолятор под равномерным черным налетом...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
посмотри воздушный фильтр еще, мож он там уже мхом зарос
Ruxum_nov
Вариант конечно, но я вроде его тыщ 7 назад менял...
Gloom
как то умудрились найти в коробе фильтра тряпку, случайно забытую около воздухозаборника на мойке
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
У меня на холостых расход воздуха 9-10!
