Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Подскажите ,что может быть неисправно, какой из датчиков?
При движении "в натяг" (не знаю как объяснить), в общем когда набрал скорость и уже не давиш на педаль, а поддерживаеш для того чтобы машина шла с постоянной скоростью, происходит подергивание машины. Как будто она выбирает то ли тормозить двигателем, то ли ехать.
попробуй поменять высоковольтные провода, мне помогло (провода лучше всего брать марки ТЕСЛА)
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
А чем Тесла лучше других проводов?На Хорсе катаюсь два года-претензий нет.
ms747
Может свечи виноваты.В худшем-модуль зажигания.Хотя на ваших движках вместо модуля стоит катушка.
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
тоже дёргается.не знаю куда лезть.хочу вообще перепрошить
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Какие провода???? Какой модуль???? Вы номер ДВС видели????
ms747
flanker27 писал(а):Вы номер ДВС видели????
А по подробней?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
ms747 писал(а):flanker27 писал(а):Вы номер ДВС видели????
А по подробней?
у автора ВАЗ 21114. Это 11-я с двигателем 21124. Там независимые катушки зажигания. Ни модуля, ни ВВ-проводов нет.
Saraevod
Всем сбасибо за советы. Извините,что не участвовал в обсуждении. Вчера ездил на диагностику. Ничего выявлено не было. Я в трансе.
Причем какая ж#@а: в одном месте к диагностической колодке прибор ДСТ-10 не смогли подключить (не видит контроллер), в другом наоборот комп. не подключился, а прибор все взял. Все датчики в норме.
Кот Матроскин писал(а):у автора ВАЗ 21114. Это 11-я с двигателем 21124. Там независимые катушки зажигания. Ни модуля, ни ВВ-проводов нет
И это правильно.
Еще идеи есть какие нибудь, может ,что чисто в механике?
Saraevod
