не горит подсветка приборов и левые габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не горит подсветка приборов и левые габариты вывод темы на печать
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 11:14
поиск юзал .....
менял шланги системы охлаждения чего-то видимо задел. или залил антифризом (он ваще электропроводный?). не горят левые габариты и подсветка панели приборов. предохранитель сразу перегарает. там где лазил проводов особо не видно. и вроде всёцело. где еще посмотреть????
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:36
Предохранитель перегорел , он 5 амперный, поставь на 7,5 и будет тебе счастье Smile
смотреть в блоке предохранителей-релюшек что слева под рул.колонкой.
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:39
стоп, ты я смотрю и сам понял что пред. перегорел Smile извини....
почисти хорошо массу что на над лев.фарой и провода посмотри что возле аккума идут, у меня от пролива электролита провода поплавились и мкнуло. А года 4 назад замыкало от того что вода с наружи под приборку заливалась (жабо лопнуло и в эту трещину вода просачивалась в салон)
maksson
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 14:42
Пред F1 смени.
Alien2112
Мож сразу на 30А всандалить?Пускай горит все кроме преда ROFL
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:05
У меня такаяже трабла с предохранителем, тока и на 7,5 перегорает... Отдавал елктроавтомастерскую... получил с перемычкой вместо преда...
Перегорать он начал просто в один прекрасный день...
Все кнопки на светодиодах, передние и задние габариты тоже.
До этого один раз предохранитель перегорал потомучто я случайно перемкнул контакты в одной из кнопок.
Где искать проблему?
Smile Multitronics RI-500V Smile
Shebuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
У меня в проводах майфуна была.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 23:21
Не всссссдумай !!!!! Братишка поставил, и я ему ЧЯ паял, там дорожка сгорела...
Лучшее - враг хорошего
andrey_artemov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:54
скорее всего в кнопках замыкает. посмотри кнопки стеклоподъемников, там при нажатии может замыкать на ножку светодиода. там ножки от пластин надо отогнуть подальше. а предохранители номиналом выше не ставьте. потом проблем не оберетесь.
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:05
Реостат подсветки не смотрел? Тоже иногда коротит
Fantom73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 00:09
Я думаю он как раз не причём, там в разрыв плюс идёт, чему там коротить ?, масса туда никак не подводится !
Shebuka
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 03:35
спасибо, завтра попробую весь блок отключить и без него включить габариты с новым предом, а где ещё замыкать может?
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:46
был, кстати, 10-ти амперный - горел.
спасибо, друзья, за отзывы. походу правда где-то залил. машина постояла пару дней на жаре (весенней гыгы). поменял опять F1 - все заработало.
