Стук в подвеске при торможении
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стук в подвеске при торможении вывод темы на печать
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 12:29
При торможении, если резко нажать на педаль, со стороны передних колес слышен негромкий удар. После полной остановки, когда морда поднимается вверх, тоже. Подозреваю что это колодки на направляющих гуляют, но может и что-то другое? Если кто сталкивался, плз, просветите.
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 13:07
если удар то это возможно шаровые изношены, особенно верхняя чаще всего
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
besand76
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 13:43
Шаровые в порядке. Левую верхнюю заменил буквально на днях, остальные в норме. Сайлент-блоки не могут барахлить? Хотя с виду они вроде нормальные.
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 22:17
похожие темы уже были
со своим стуком слева так и неразобрался
проехал уже 36 тыр
так и стучит при торможении
менял : шаровые , рулевые , маятник , верхние с/б , стабилизатор ,
тормозные цилиндры с колодками, подшипники ступиц
балка неболтается точно
пробовал откручивать амортизатор и ездить без него
остается с/б нижнего рычага и рулевой редуктор
еще как вариант опора двигателя , но это врятли
скоро продавать , предупрежу покупателя , пусть ищет
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:08
Была у меня такая же фигня..
Проверить: Состояние стаканов и посадочных мест для пружин. Целостность и крепление попречной перекладины к лонжеронам и самих лонжеронов.
У меня дошло до того что при тормоджении машину уводило в право, а после отпускания тормоза все становилось на место, а если тормознуть двгаясь задним ходом то восстанавливалися нормальные углы сход развала и руль вообще не тянуло =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:08
Так оно и было Smile . Вечером пробовал по-всякому на педаль жать - нет стуков! Верхнюю левую шаровую поменял в субботу, из-за нее все и было.
besand76
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:10
У меня тоже уводило, только влево. Сейчас вроде не стало.
TAZik
Авто: ВАЗ 21074 2006г.в. 25.000 км
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 21:59
Смотрите внимательно ручаги. Обычно нижние. Может трещина в районе сайлент-блока. Или болты, куда регул. шайбы при сход-развале вставляются.
У меня как-то такая хрень была. При резком экстренном торможении появились аналогичные проблемы. Оказалось один болт выдрало. Пришлось рычаг менять и болт варить.
TAZik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:11
Тоже отпишусь по подобной проблеме. Стук при торможении идет с правой стороны. Виноваты салент блоки верхнего рычага. Проверял один. Просто дергая верх колеса на себя. Палец заведя за болт рычага.
Люфт должен признаться не хилый. Остальное все уже поменял. Самое обидное что менял саленты летом все.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 15:40
Neonl писал(а):
Neonl
Болты верхнего рычага посмотри,если есть выроботка или надавы замени!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 21:28
млять...всегда у меня все не как у людей:(
у меня с точностью все наоборот:при проезде неровностей слышен стук спереди,если в это время нажать на тормоз стук пропадает...
рулевые тока поменял,шаровые вроде норм...
кто что скажет?
спасибо,заранее...
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kolyn74
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 06:58
если при проезде неровностей то тут скорее крепление амортизаторов или сами амортизаторы (но чаще всего разбивается резиновая втулка снизу), и напиши подробней куда бьёт в руль или в кузов в общем
интересное
kolyn74
интересное
kolyn74
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 06:59
интересное
kolyn74
интересное
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 13:45
при проезде по ямкам, и в особенности по стыкам плит,слышен довольно четкий стук с левой стороны...если ехать по ямам с нажатой педалью тормоза то стука нет...
небольшой стук есть если вывесить переднее колесо и интенсивно его покачать влево,вправо...
рулевые только поменял,крепление амортизатора в норме...сейчас буду смотреть наскольн крепко сидит рулевой редуктор,может он малость отошел.
besand76
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 09:10
А как можно проверить исправность сайлент-блоков не разбирая их? Может монтировкой куда потыкать? Вообще какие есть признаки их неисправности.
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 11:00
besand76
не должно быть "вспучивания" и трещин на сайлентах.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
besand76
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:06
Egor_KA писал(а):
besand76
У меня часть резинок которые выдавлены при затяжке гаек все потресканые, но когда менял верхнюю шаровую, рычаг двигается с усилием.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:34
кто что скажет?
спасибо,заранее...
не хочу создавать новую тему, ибо вся первая страница в стуках, спереди, сзади, в повороте, при торможени....
рулевой подтянул, проблема осталась, пробовал подтянуть суппорт, не помогло. шаровые в порядке проверял, единственное замечание: при вывешенном колесе, при покачивании (интенсивно) есть люфт и не большой стук (РУЛЕВЫЕ ТОЛЬКО ПОМЕНЯЛ, не прошли и 100 км, они тут точно не причем), ступичный подшипник подтягивал...
мужики, я уже не знаю на что думать, впервые машинка преподнесла такой сюрприз...
в выходные буду снимать передний амортизатор, может подушкам хана пришла. я не могу понять почему при торможении стук пропадает cry
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:44
Когда покачиваете,обратите внимание на сайлентблоки верхнего рычага,при торможении люфты в подвеске выбираются смещением кузова.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 13:53
Robinzon 54
спасибо, посмотрю Smile
амортизаторы не могут стучать в такой ситуации? сам амортизатор рабочий, проверял, крепление что снизу что сверху затянуто как надо
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 17:24
Илюшк@ писал(а):
Илюшк@
Амортизатор стучит при качении вверх вниз,глухой стук.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 11:09
значит не он, так как при покачивании он только чуть посапывает...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 12:00
Не мокрый амортизатор?
Страница 1 из 2
