у меня обратная проблема когда откр. дверь лампа горит когда закрываю лампа гаснет как вернуть вежливый свет. светодиод иммо постоянно мигает ключей никогда не подношу
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Vit59
Авто: 2112 2004
сигналка стоит ставил сам. з\ч провод может там рыть
olbr
вот я и думаю что кто то выкусил у меня провод вопрос где и какой я думаю з\ч провод откусили от б\ч(плафон)
з\ч провод в замке зажигания у меня раздваевается один идёт на подсветку замка , второй пустой(никуда не подключём может его к б\ч проводу плафона подключить),,,....???
я тут вычитал что з\ч провод должен идти к концевику а у меня идёт к подсветке зажиг . ничего не понимаю.
Vit59
Авто: 2112 2004
megapixar писал(а):я тут вычитал что з\ч провод должен идти к концевику а у меня идёт к подсветке зажиг . ничего не понимаю.
Желательно бы Вам заполнить профиль, чтобы не задавали лишних вопросов Ссылку я давал на АСП4, возможно у вас АСП6 а там возможно провода другого цвета? Но принцип, очевидно, тот же 5 диодов.См тут
http://www.vovik8.ru/page/knopki/
вопрос решон я соединил З\Ч провод от иммо с б\ч проводом бск и всё заработало. сигналку поставил на 30с задержку. сасибо всем.
