web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Не могу выкрутить свечку на первом цилиндре, поворачивается приблизительно на 1 оборот, а дальше ни в какую.
Козерог
Авто: ВАЗ 21093
можно попробовать налить на резьбу WD-40 и подождать мин. 15
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
та же фигня была
тАК только и открутил.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
попробуй на горячую или на холодную.
web2r
Пробовал на холодную - не идет, сегодня попробую на горячую, ВД-шка - это вариант, спасибо
Aleks27
Авто: новое
На горячую хуже будет.
На холодную легче откручивается.
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
На горячую легче всего сломать свечу,потом разбор бошки...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...в выходные решил свечи глянуть...
...во втором цилиндре тоже не отворачивалась...нашел вороток покрепче и рывком сдернул...главное соблюсти соостность ключ\свеча , чтобы не упирать в изолятор ...
...я себе кстати сделал длинный свечной...наварил нафиг...ща при одетой на свечу торчит из под капота 10 сантиметров...))) удобно блин )))
web2r
Продолжение, вчера с помощью ВДшки и такой-то матери свечку выкрутил, на ней два витка резьбы как будто ударены молотком, вся резька в головке почти уничтожена, сегодня буду искать кто бы вставил футорку
Сашик
web2r писал(а):Продолжение, вчера с помощью ВДшки и такой-то матери свечку выкрутил, на ней два витка резьбы как будто ударены молотком, вся резька в головке почти уничтожена, сегодня буду искать кто бы вставил футорку
аяяй, гемор, но не смертельный...
web2r
Забрал машину у мастера, была установлена футорка собственного изготовления, цена ремонта - 50 грн или 6,09 бакса
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сашик писал(а):аяяй, гемор, но не смертельный...
Никакого гемороя.
В прошлом году сорвал резьбу.Сначало очканул,что надо будет башку снимать и т.д.Заехал к мотористам,сделали без разбора.Больше всего времени ждал,когда движок остынет.Футорку моторист затянул.Но потом она один хрен вместе со свечой выкрутилась.Пришлось резьбу мазать спец клеем для резьбы-все гуд.
