Вопрос по тормозам (проваливается педаль)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по тормозам (проваливается педаль) вывод темы на печать
Dim112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 14:49
Привет всем. Появился сей глюк у меня вчера вечером. При нажатие на педаль тормоза появился свободный ход педали, на торможении вроде никак не сказывается. Этот свободный ход - как при прокачке тормозной системы: чуть нажал(педаль вроде уперлась), но потом(при открытии штуцера) маленький рывок до конца.
При торможении педаль у меня доходит до середины(торможении машины нормальное), потом маленький провал педали(вроде интенсивность торможения не менятся) и опять туго.
С тормозами шутки плохи, так что езжу сейчас меделено и осторожно. Что это может быть?
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 15:04
Прокачать тормозную систему надо Smile
neclassik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 15:09
А могет, что передние резиновые тормозные шланги раздуваются? Просто с рождения их не менял, а по идеи надо.
neclassik
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 15:32
РТИ- срок службы до 5 лет ,независимо от пробега.
Может ещё главный перепускать.
Dim112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 15:42
Ну во общем понял. С начало попробую прокачать. А дальше видно будет.
SERAGATOR
Авто: 21124,1.6,16V,ГУР
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 15:57
главный пропускает у меня также было!
SERAGATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dim112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 15:59
Главному и года нет еще(АТЕ). Я в прошлом году всю тормозную поменял, кроме вакумника и шлангов передних.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 16:37
У меня такое было с завода Pardon Помогла доливка тормозухи в бачек Good
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2009 18:57
лучше сразу меняй шланги. у меня один лопнул на 85т - реально напополам (хорошо без последствий). да второй был на подходе - внешний слой резины треснул до оплетки. supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
twa
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:17
Не можем прокачать заднее правое колесо: при откручивании ~на 1\4 поворота спускного штуцера, воздух не выходит (педаль не проваливается). Впечатление такое, словно "открытия" не происходит.
Может у кого-то была такая ситуация, ума не приложу, что делать!
А с ТО уже разок вернули с резюме: относительная разность тормозных сил по оси 2 в три раза больше допустимой
Вадим
twa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 08:23
дело в колдуне: такое бывает когда он клинит. проверь ходит ли шток, сними и промой рычаг привода, отрегулируй зазор. одним словом все по мурзилке. Pardon
Dim112
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:07
Отвертку в колдун загони и будет тебе счастье. Только не забудь после прокачки вынуть ее.
sergey-170
Авто: VAZ21102
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:29
Обрати внимание на колдуна,похожая проблема была.
Прокачаеш тормоза -все в норме.
Резко где-то тормазнеш .поевляется провал на педале.
Воевал долга .все время в заднем левом колесе воздух.
Прокачяеш все в норме ,тормознеш опять такая шняга.
Поменял колдуна -тепер все в норме.
При прокачке .верно подметили -отверку в рабочий зазор колдуна и
кронштейна. gpn gpn gpn
sergey-170 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
twa
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:31
Ай малатца, ай - выручили))) Спасибааааа Good
Вадим
