RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Как я не мучался - даже заднее колечко сечёт, не говоря уж о переднем идиотическом подпружиненном стыке. Хочется тишины - как бороться ?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Я боролся с помощью графитовой смазки - обильно так намазываешь кольцо, а потом затягиваешь хомут.
ДятлоW
есть герметик специальный.в магазине так и спроси:"для выхлопа"
RushTonop
a-a-i писал(а):Я боролся с помощью графитовой смазки - обильно так намазываешь кольцо, а потом затягиваешь хомут.
Нагреется и вытечет ведь ? Графит останется - но какой же это слой должен быть !
ДятлоW писал(а):есть герметик специальный.в магазине так и спроси:"для выхлопа"
А стык штаны - резонатор ? Есть метода какая нить ?
ДятлоW
RushTonop писал(а):А стык штаны - резонатор ? Есть метода какая нить ?
ты всё поменял или старые причиндалы хочешь починить?
RushTonop
ДятлоW писал(а):ты всё поменял или старые причиндалы хочешь починить?
Всё новое от штанов, нержавейка.
RushTonop
Установка гофры спасёт отца русской демократии ? Два кольца за 20тык сменил...
markiz
Два раза пробывал герметик, но после небольшого пробега опять сечет. А что за гофр , дайте какую нибудь ссылку.
RushTonop
markiz писал(а):А что за гофр , дайте какую нибудь ссылку.
Ну вот такая, например
[/img]
markiz
А как ее крепить и в каких зап.частях купить?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Я такпонимаю что надо резать!! А есть гфра чтобы подошла на ВАЗ-21124 1,6 на стыке катколектора и дальше ??
ДятлоW
мне всегда хватало герметика,хомутов и прокладок!если не подходит или щели большие,то попробуй притри поверхности!ИМХО!либо что-то не так собрал..по поводу гофры,мое мнение - не поможет(
Lechik
Авто: ВАЗ21114 16V 1.6 цунами 2007 ГБО
На кольцо с верху наматывается асбестовая полоска, можно шнур, но лента лучше, зажимается хомутом и все!
RushTonop
Lechik писал(а):На кольцо с верху наматывается асбестовая полоска, можно шнур, но лента лучше, зажимается хомутом и все!
Это надо попробовать, спасибо.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
красный высокотемпературный силиконовый герметик ABRO. Применял его и между резонатором и глушителем, и между коллектором и резонатором. Не прогорает. Только сначала намажь, дай подсохнуть часок, потом собирай.
Колобок
Подскажите пожайлуста что может быть. Глушитель иногда( не всегда, но очень часто) издает звук как будто внутри его что то болтается. Если ногой придавить сзади глушитель или пинуть удачно, то проходит. пока возможнонсти нет на яму сходить, можете сказать что может бытЬ?!
Vit59
Авто: 2112 2004
Кот Матроскин
RushTonop писал(а):не говоря уж о переднем идиотическом подпружиненном стыке.
Чтобы этот стык меньше двигался - можно поставить заднюю опору от 8кл. Хотя это кому как, может не понравиться.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
