Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
При нажатии на тормоз тормозят передние и одно заднее, при торможении на скользкой дороге жопу сносит влево. Вопрос, это колдун надо менять? Прокачка и замена колодок проблему не решили. Тормозные задние целиндрики заменены. Что может? И если колдун, то примерно скок он стоит и примерная цена замены.
_Termit_
Авто: 21124
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
_Termit_ писал(а):а чё такое "колдун"?
регулятор задних тормозов вроде
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Eugeniy_59 писал(а):При нажатии на тормоз тормозят передние и одно заднее, при торможении на скользкой дороге жопу сносит влево. Вопрос, это колдун надо менять? Прокачка и замена колодок проблему не решили. Тормозные задние целиндрики заменены. Что может? И если колдун, то примерно скок он стоит и примерная цена замены.
проставки ставил? колдун регулировал? у нас от 500-700р, по замене не скажу: сам менял.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
колдун - регулятор давления тормозов 2108-3512010 (2108-3512010-10)
