Дмитрий С.
Народ. Кто в электрике шарит - ХЭЛП МИ
Выбивает предохранитель F19 при нажатии на тормоз, соответственно очень опасно без стопаков выесжать.
Где копать и куда тыкать Тстером???
maksson
КЗ в заднем ходе.Начиная от лампочки иди по проводам, где то замыкает.
Дмитрий С.
ой, вот лохоеулся, F17 выбивает
maksson
Я тоже лоханулся, протормозил про стопаки)))))Имел ввиду от КЗ в стопе, начиная от ламп идти по проводам.Посмтореть концевик (или как там его) который отвечает за включение (под педалью).
Дмитрий С.
Мля а если под полом где то сопля? Может быть???
И от кудо и как звонить лучше начать???
МегаVolt
со стопаков, аркадия в руки и проверяешь какой провод дает на землю, если там всё чисто лезим к педальке тормоза, скидываем провода и звоним сам концевой, если и тут чисто значит от педали до монтажного блока черт порылся(маловероятно так бы пред горел и при ненажатой педали)
Дмитрий С.
А где он там под педалькой???
МегаVolt
Дмитрий С.
Дмитрий С.
Realmatroskin писал(а):
Realmatroskin
Вот спасибо.
А вопрос ещё на засыпку - какой провод управляющий (-) или (+) ???
Дмитрий С.
От концевиков из богажника всё звонится, это нормально???
Marcon
Если с зади стоит пластиковая защита арок колёс смотри куда завернуты саморезы ! Бывает так что прямо в шлеф проводов что идет
в зад. И проявляется это не сразу пока не протрётся изоляция в проводке об этот самый саморез!
Дмитрий С.
Хм....... Подкрылки я снял через 1месяц как купил машину, так что там саморезов ни каких нет.
rust2
попробуй от платы стопов отключи разъем проверь, у друга было, сама плата коротила!
Дмитрий С.
Да это тоже делал, отключил оба фанаря.
В ставляю предохранитель, при открытой двери горит плафот освещения салона, нажимаю на тормоз и предохранитель гзгорает Sad
rust2
значит пробуй провод от платы проверь на КЗ и сразу станет ясно под ковром капать или в ЧЯ
Wanderlust
Залезть с мультиком под панель - вот концевик, вот два штекера. Концевик нормально замкнут (отпущенная педаль его нажимает). Снять концевик, в разрыв лампочку - и ищи что бы погасла.
Вот только сегодня - выхожу из машины, ставлю на стоянку, осматриваю - горят стопы wwow Понажимал на педаль - горят. Полез под панель - гаечки ослабли, и концевик "вывалился" и включился. Возможно полдня так катался Sad
Дмитрий С.
По смотрел, там всё в полном порядке.
Дмитрий С.
Сегодня уже пол дня потерял с этой лакгой, так и ни чего не нашёл.
На фишке задних стопов звонятся провода (чёрный и красный) Этого не должно быть, они должны звонить при нажатой педали....
У меня был недавно глюк типо как рэле трещит когда сгорает, после этого по ходу и начало лагать, но в мурзилке ничего подобного связанного с стопоками и реле ни чего не сказано....
Завтра на работу гнать, а я без стопаков:( очень стрёмно как то...
Дмитрий С.
UP
Где каврять замерять то ? от педали замерил, от стопов -замерил,-коротит именно на них, дальше куда кавырять??? под полы чтоль??? wwow Чё т не хочется....
Может всё таки есть какое то реле которое отвечает за стоп сигналы???
Дмитрий С.
Даю 500р тому кто сегодня по близости в ЮАО
Кто поможет решить проблему
ЛАГА СМОИМИ СТОПАКАМИ
Дмитрий С.
Если мало - предлогайте свою цену.
Дмитрий С.
На всякий случай кому делать нечего звонити рад буду услышать помощ по телефону с учётом оплаты за переговоры. Так же если процесс пройдёт удачно смогу банально закинуть денег на телефон помогшему человеку Smile
8 906 0девять,шесть 21 10
Smile
ortodox
Нет там такого реле.
Отключи от ЧЯ разъм Ш-4. Если и дальше будет коротить - проверять красно-розовый провод от концевика тормоза к разъему Ш4.
Если не будет - искать замыкание в ЧЯ (что менее вероятно) или в красном проводе от ЧЯ (разъем Ш-4) к разъему задних фонарей крышки багажника.
(Цвета проводов со схемы 21102 , но они думаю одинаковые со 104).
Можно еще при отключенных разъемах Ш4 ЧЯ и разъеме фонарей крышки багажника прозванивать указанные провода между ними и массой. Они не должны звониться в любом положении педали тормоза.
Прир подключенном разъеме фонарей будет звониться через лампочки стопов.
Homer
Стопы на крышке или на кузове?
Если на крышке...вероятно КЗ где провода перегинаются при открытии.
Дмитрий С.
Всё, всем спасибо.
Я уже всё нашёл Smile
жалко что из за такой херни потерял целое Воскресенье Sad
Как обычно всё было можно сказать перед глазами.
Перетёрся + от доп стопа ( в полке который ) и замкнул на массу.....
Я уж пол машины перевернул в верх дном Smile
Ну ладно, хоть ЧЯ весь по чистил от пыли.
