не открываются двери!!! |
Автор | Сообщение | ||
Eugeniy_59![]() На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
При снятии с охраны замки дверей не открываются!! Приходится лезть через багажник! На закрытие хорошо работают!!! Когда в машине сидишь и снимаешь с охраны, слышно как щелкает релюшка в блоке сигналки, но дверь двери не открываются. На закрытие все хорошо работает. Что может бытЬ???? ![]() |
Андрей1234561981 На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21103М
У меня всё наоборот , забил на это ,но делать надо . Не закрывается , но открывается с сигнализации . Из салона открывается и закрывается . Что можно посмотреть ? Блок реле открытия /закрытия дверей и блок сигнализации ? Они между собой как то взаимодействуют . Никто не ковырялся ? _________________ ВАЗ-конструктор для детей старше 18 лет . |
stepler21102 На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21102
может сига ерундин, может что у вас с проводами у однога на закрытие у другого на открытие ![]() надо померить напряжение на проводах чаще всего это зеленый и синий без полосок с сиги выходит _________________ ![]() интересное |
Авто: Ваз 21102
Тяги не скинуты, но когда покупал машину в замок ключ даже не влазит, ощущение что он забит чем то. Так что на глазах ржащих соседей моя попа седня раза 3 торчала из багажника((( Что Делать хз, может когда шумку делать буду, протяну провода нафиг) А так помоему была у кого то тут такая же проблема??? Как решили??? |
andrey_artemov![]() На форуме 9 лет
Авто: Reno Laguna
Boltun![]() На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
1) если в ручную водительской пимпочкой закрывать / открывать - все ок? 2) или так же....только закрывает, а открывать нужно руками остальные двери? если первое - возможно глючит сигналка, либо, что проще, отвалился сигнальный провод от сигналки в блоку центрального замка если второе - либо мертв блок центрального замка, либо отвалился сигнальный провод от водительского активатора, либо сам этот активатор мертв _________________ multitronics VG1031GPL omega электро САУО |
Координатор![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21103
Сними замки (не активаторы) промой, разработай, смаж как следует (и чем следует) и будет тебе счастье. ![]() _________________ И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!! |
Авто: Ваз 21102
Eugeniy_59 а пасажираскаятоженеоткрывается? с заками разберешься, купи комплект личинок и махни их везде(2 двери и багажник) что бы ключей было меньше, если в лом только на водительской, а так это просто геморно если что карячится _________________ ![]() интересное |
Own![]() На форуме 10 лет
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
-makar-![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Eugeniy_59 а шо замок тока в водительской двери есть , через пассажирскую ни как ? а впервую очередь лезь в водительскую дверь смотри либо : активатор и его контакты, если активатор 2х проводный , то смотри еще микропереключатель возле личинки 3х проводный. если их лечение не поможет , то сам блок ЦЗ , сигналка в последнюю очередь _________________ [url=http://autolubitel.org/] |
lado На форуме 10 лет
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Подключить активаторы дверей можно к сигналке напрямую (там мощные реле для этого стоят) либо подав импульс на блок центрального замка, где пара реле с такими же функциями. Так что если подключено через ЦЗ, то вполне возможно сдохло реле именно в нем, то есть реле в сигналке щелкает - импульс дает, а через блок ЦЗ на активаторы он не приходит. У меня старый хозяин (коллега) блок ЦЗ отключил - так как глючил (двери открывались-закрывались в дороге). Когда машина попала ко мне, я установил сигналку, а его вообще выкинул, так как вскрытие показало, что сдох микрик в двери и релюшка в блоке ЦЗ. Установил напрямую - доволен. А в дверях заглушки и тяги отломаны. В багажнике личинку оставил. |
Авто: Ваз 21102
может тупо на выходах с сигналки предохранители накернились, смотри те там _________________ ![]() интересное |
Nordikk![]() На форуме 12 лет
Авто: 21124-снежка
может пригодится кому буквально на днях исправляли автоладаклубчеком подобную проблему, при захлопнутых дверях сигналка не закрывала и не открывала двери,лазил через багажник(глист ростом 190см ![]() но пимпочкой на водительской двери открывались-закрывались все двери,на сигналке проверили предохранители-непомогло,решил заменить активатор......стоял 2-х проводной и микрик в замке,взял пятипроводной-и микрик выкинул,захлапываю двери и...на сигналку встаёт, но двери так и не закрываются,открыли(распахнули) водятельскую дверь и с дури нажали постановку на сигналку-замки сработали ![]() диагноз: в гофрорезинке(от двери к кузову)где жгут проводов оба провода питания на активатор были переломлены,заменил и счастье не заставило себя ждать |
Часовой пояс: GMT + 4 |
