George2008
Помогите! Девятка карбюраторная, начала глохнуть на ходу! Заводится идеально, без проблем, просто в дороге ни с того ни сего может заглохнуть! Стоишь на светофоре глохнет, прешь под сотню глохнет, а заводится нормально! Карбюратор чистился максимум месяц назад, выскоковольтные провода новые, катушка зажигания новая. Посоветовали поменять коммутатор, сделал - та же история - глохнет! Посоветовали электромагнитный клапан менять - но насколько помню у меня на нем заглушка стоит! Бензонасос не горячий, да и я думаю врядли бы сразу завелась после того как заглохла, пока бензонасос не остыл. Кстати началось после замены катушки, может брак? Я дурак старую выкинул сразу, но если катушка бракованная - завелась бы вообще машина? Вобщем не знаю что придумать, спасайте!!!!
Romul72
Смотреть бензонасос, бенз. фильтры. Скорей всего под замену.
George2008
все заработало после замены коммутатора, раза два заглохла а на следующий день перестала подводить, тьфу тьфу тьфу =)
Онегин
У меня такая же ХРЕНЬ!
9ка инж. 2001г. не переносит жару..главное температура в норме не кипит. После работы на жаре просто глохнет и все. Через 10-15 минут как ни в чем не бывало заводится и едет дальше,но не долго(пару километров)..
