alesio
Здравствуйте, у меня на 21074 такая проблема, на скорости выше 80 км/час автомобиль реагирует на руль с задержкой при движении по прямой дороге.
пробег авто 8,5 тыс. км, в ямы не вскакивал, все 4 колеса одинаковые (родные), давление в передних 1,7, в задних 1,9.
Подскажите пожалуйста, как можно устранить этот дефект?
Поиск по форуму не помог.
d.dmitry
Сделай в передних 2 давление. Проверь маятник рулевого - открываеш капот, напротив пасажира под капотом этот маятник. Один человек крутит немного руль туда сюда, другой сверху на маятник смотрит - его вал смещается или на месте. Смещаться не должен.
Что ещё незнаю.
Буйный
Предполагаю увеличенный свободный ход рулевого колеса.
CasioRU
с давлением в колесах все нормально. замени маятнИк рулевого управления на новый (на подшипниках), будет остро реагировать.
BECHA
проверить люфты рулевого и сделать сход-развал. а на ГТО к рулевому претензии не было?
CasioRU
про какой развал и какие люфты в Рулевом речь идет? читайте внимательно, на машине пробег 8.5 тыс км!
BECHA
CasioRU
а маятник значит умереть за такой пробег может?
CasioRU
маятник не умер, он изначально такой и был. просто один такую задержку в рклевом нормално воспринимает, а другому - как нож по сердцу. да и вряд ли на певых пяти тысячах чувак давал ей 120-140 км/ч. вот и начал только сейчас чувствовать.
BECHA
CasioRU
и какойже маятник был изначально? с большими люфтами или тугой? других поломок этой простой запчапсти как-то в голову не приходит.
CasioRU
ну, если не приходит, значит ты вообще не знаешь, как устроен маятник на капроновых втулках.
BECHA
CasioRU
ну так просвети, раз такой умный
CasioRU
а ты поразбирай 20 лет жигули, тоже умным станешь.
Игорь2107
Было такое пробег правда 38т.км, маятник на подшипниках, тяги LEMFORDER, думал тягам хана cry но все исчезло после регулировки зазора в рулевом.
alesio
При пробеге в 5 тыс. пробовал давать кратковременно машине 150 км/ч, руль реагировал четко, единственный минус был, что на такой скорости машину немного качает от потока ветра.
Когда был пробег 3 тыс, проходил первое ГТО, сход развал делали. В феврале этого года проходил тех.осмотр, руль был 8,5 градусов. Зимой езжу на шиповке (все 4 колеса норд мастер). Задержку в реагировании машины на движение руля заметил 2 месяца назад.
Домкратил колеса по очереди, люфта нет в колесе ни в горизонтальном качении, ни в вертикальном.
BECHA
CasioRU
я и гляжу ты так долго их разбирал что словами выразить какая неисправность маятника ведет к такому поведению рулевого управления не можешь.
alesio
d.dmitry писал(а):
Сделай в передних 2 давление. Проверь маятник рулевого - открываешь капот, напротив пассажира под капотом этот маятник. Один человек крутит немного руль туда сюда, другой сверху на маятник смотрит - его вал смещается или на месте. Смещаться не должен.
Сегодня все проделал как вы советовали, маятник не смещается, так же посмотрел на редуктор, а он как раз немного смещается относительно кузова вместе крепления (до 1 мм) при небольшом вращении руля. Наверное прослабли крепежные болты.
Всем большое спасибо за помощь и терпение. Это мой первый автомобиль, прошу не судить строго Smile
Буйный
Вернее их забыли закрутить! ROFL
