m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Довелось тут на выходных лазить за запаской в Пежо и Элантру...
У этих буржуев на запаске лежит специальная пластмасска в выемками для домкрата, балонника и еще чего-то там... Т.е., ничего лишнего в багажнике не болтается, ибо домкрат и балонник без непосредственно запаски редко нужны...
Есть ли для наших машин подобная фигня? Или от каких ино можно приспособить и где их достать?
БонПари
Авто: Sonata
Надо полагать по радиусу и высоте. Только шпилька, которая запаско держет помешает наверняка. Покупать на заказ наверное или в инозапчастях. У мну домкрат, компрессор и провода прикуривателя и без такой фичи неплоха размешаются в нише запаски соответственно вместе с ней самой
Andrew White
Авто: FM4
Я сделал так
Запаску перевернул кверх ногами. закрепил коротким болтом. Пол сделал из фанеры 6 мм складывающийся пополам. накрыл штатным ковром. Смотрится красиво пол ровный стал.
В колесо легко влезает набор инструмента + насос! и ещё тряпки провода и прочее по-бокам. Домкрат балонник и знак аварийной остановки на задней стенке крепиться прекрасно!
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Andrew White писал(а):Запаску перевернул кверх ногами. закрепил коротким болтом. Пол сделал из фанеры 6 мм складывающийся пополам. накрыл штатным ковром. Смотрится красиво пол ровный стал.
Сильно!
luchsergey
у мну штатно запаска лежит типа тазиком,зачем переворачивать?
а у меня запаска фаще на литье !!!
volokh
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
А я ваще не заморачиваюсь, у меня и так места в багажнике дохрена!
DNKDNK
а если в качестве запаски докатку возить...
Мегалодон
Авто: имеется
Andrew White писал(а):Пол сделал из фанеры 6 мм складывающийся пополам. накрыл штатным ковром. Смотрится красиво пол ровный стал.
пластиковый коврик в багажник?Не судьба?
luch писал(а):у мну штатно запаска лежит типа тазиком,зачем переворачивать?
Dranik писал(а):а у меня запаска фаще на литье !!!
volokh писал(а):у меня её вообще нет
DiOs писал(а):А я ваще не заморачиваюсь, у меня и так места в багажнике дохрена!
а у меня кроме запаски,домкрата и балонника в багажнике вообще нихрена нет.Даже ключика простого.
А компрессор через раз кладу.Все!
volokh
Таурин
ключик 8х10 надо иметь. "Вдруг!" - а клемму с АКБ скинуть нечем
Мегалодон
Авто: имеется
volokh
спасибо,учту.Сегодня брошу.Хотя потеряется.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Отвертка универсальная (+ и - ), пассатижи и ключик 10х12 всегда в кармашке на двери.
Ключик в основном для борьбы с аккумулятором. А два первых инструмента, мало ли что, надо быстро открутить интересное.
Дядя Вася
Авто: 21093i
надо себе тоже фанерку нормальную выпилить. Знак-треугольник и балонник крестовой просто под ковром ездит.
Мегалодон
Авто: имеется
Tank писал(а):надо быстро открутить интересное.
пока хозяин не видит
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Andrew White писал(а):Я сделал так
Можеш выложить чертеж фанерки ну там размеры, форма
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
Таурин писал(а):пластиковый коврик в багажник?Не судьба?
а они продаюца? просто я думаю самоделить пол из фанеры, или проще купить где нибудь?
Мегалодон
Авто: имеется
gg_omg писал(а):а они продаюца? просто я думаю самоделить пол из фанеры, или проще купить где нибудь?
естественно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
m_dmitriy писал(а):У этих буржуев на запаске лежит специальная пластмасска в выемками для домкрата, балонника и еще чего-то там...
И? У меня они точно там же лежат, только без всяких пластмассок. Плюс ещё куча всякой лабуды.
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
У "пятнашки нет задней стенки, увы...
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
Димoн писал(а):m_dmitriy писал(а):У этих буржуев на запаске лежит специальная пластмасска в выемками для домкрата, балонника и еще чего-то там...
Навалить можно чего угодно, а потом все это вытряхивать, чтобы поменять колесо...
Вопрос удобства - вынул пластмасску (со всей необходимой фигней), затем запаску. Укладывать в обратном порядке.
Димoн
m_dmitriy писал(а):Навалить можно чего угодно, а потом все это вытряхивать, чтобы поменять колесо...
Ты его каждый день меняешь чтоль?
Или может вещи не класть в багажник по той же причине?
m_dmitriy писал(а):Вопрос удобства - вынул пластмасску (со всей необходимой фигней), затем запаску.
Вынул чехол с домкратом+балонник+свечник, плюс пакет с ключами отвёрткой, плюс трос и пакетик с мелочами всякими и вынул колесо. Это долго?
Димoн
чо с ГРМ Димон , поменял ???
luchsergey
Вот везёт же комуто,не то что мне: вечно вынимают ключ 8на 10...,запаску,а у мну так и мается скоро 2 года новое как с завода положили,закрепили,так и лежит.
luch
luch писал(а):а у мну так и мается скоро 2 года новое как с завода положили,закрепили,так и лежит.
дак это же здорово что ездиешь без гвоздей!
