Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Я тут на дачу штурмовал дорогу, это километров пять в гамне, буксуя, на первой передаче, минут 40 наверна ехал. Индикатор на приборной панели стоял почти у красной зоны, молотил не переставая вентилятор, БК показывал 100-110 градусов.
В итоге сложилось впечатление, что приборка показывает боле-мене 90 градусов, а все что выше уже скорость пыли на Луне, как повезет.
Neoroman
Авто: 21144
Какой лучше БК купить, чтобы поставить в штатное место, возможность регулировки включ. и выключение вентилятора, выдавал коды ошибок и т.д. по полной?
Дмiтро
Neoroman
Микролайн Престиж этим параметрам соответствует.
Мультитрониксы тоже хороший вариант. Разница скорее в дизайне и интерфейсе.
Одно НО! Функцию "Тропик" (регулировка включения вентилятора) крайне не советую использовать. Если машина перегревается - надо искать причину, а не бороться со следствием. Тем более, что как я уже здесь говорил, в случае глюка БК (а это с любым может быть) - закипание гарантировано.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Я тоже по бк поставил 98град.и машинке хорошо и мне не очково
Игорь625
Авто: ВАЗ-21154,2007 г.,Январь 7.2, Comfort X15
Neoroman писал(а):Какой лучше БК купить, чтобы поставить в штатное место, возможность регулировки включ. и выключение вентилятора, выдавал коды ошибок и т.д. по полной?
Я себе поставил Мультитроникс Х15, температуру включения на 99 градусов выставил и всё ОК, сейчас он стоит у нас 2050 руб.
Последний раз редактировалось: Игорь625 (03 Май 2009 19:39), всего редактировалось 1 раз
Игорь625
Smook
Авто: ВАЗ-2115, 2001 г.в., 1,5i
Ещё вариант:
Ставишь в радиатор датчик температуры от 09 и монтируешь соответственно проводку для включения вентилятора через этот датчик.
Если вентиль будет включаться в пределах 94-99 градусов, то термос работает нормально. Если ничего не изменится, т.е. будет включаться при 105, то как минимум замена термостата.
J_rockiN
Smook писал(а):Ещё вариант:
Хороший вариант. Но ради этого спецом покупать радиатор - не очень.
