110786
Авто: Ваз 21102
Заглох , не заводится разобрался что ремень ГРМ, снял кожух посмотрел на ремень, а внутренняяя сторона ремня съедена что зубья начали отлетать , дотащили до гоража .Поставил новый ремень
и ролик натяжной . проехал примерно км150 посмотрел на ремень , а у него внутренняя сторона опять уже примерно на 1мм съедена , че делать???
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
110786 писал(а):Заглох , не заводится разобрался что ремень ГРМ, снял кожух посмотрел на ремень, а внутренняяя сторона ремня съедена что зубья начали отлетать , дотащили до гоража .Поставил новый ремень
пиши подробно - какой ремень, какой ролик менял, какой остался (марка). а по теме ремень кривой, ролики кривые, шкив болтается - разбирать смотреть.
Sheh
Авто: двенашко
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Sheh писал(а):менять шкивы
или ремень.... (зубья - трапецевидные, клиновидные)
110786
Авто: Ваз 21102
Ролик поставил герцог стоял родной, шкиф помпы не разбитый
Дядя Ваня
110786 писал(а):шкиф помпы не разбитый
не обязательно он еще могут быть шкивы распредвалов. короче чето у тебя гуляет криво-косо.
Vlad B
Смотреть люфт помпы, накатанность на зубьях шкивов распредвалов, помпы и коленвала. Ролики Herzog сразу в помойку отнеси.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
У меня болты крепления заднего кожуха ГРМ к движке терли, т.к у них была шляпа под звезду сделана, а они выше чем обычные и задевали за ремень. Помогла только их замена на стандартные
ANDYS
Авто: hatchmobille
Шкив колена с большей вероятностью, меняли ремни и ролики подряд, комплекта 3 или 4 подряд точно уже не помню правда на 16 кл. но это не так важно, тоже ремешок сползал во внутрь.
110786
Авто: Ваз 21102
Все тема закрыта , проблема решена.
Проверил шайбу под роликам она должна быть 7 мм, а у меня оказалась 5 мм, поставил 7 мм и ремень стоит и не куда не ползет
Vlad B
110786 писал(а):Все тема закрыта , проблема решена.
Приходи через месяц.
