Пушной зверь добрался до коробки.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пушной зверь добрался до коробки. вывод темы на печать
Mr_Orion
Авто: TOYOTA Celica T230
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:18
Подохла коробка - задняя как на зиле старов включается, если там есть синхронизатор, то сейчас его там точно нет... Первая не заталкиваецца, только когда накатом едешь... вторая еще хоть как-то... Вопрос следующий, что стоит поменять в коробке, кроме того что конкретно поломалось... Как выбрать хорошие запчасти, назовите производителя или какие приметы...
Машика, она же тоже живая Smile
Mr_Orion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрик 277
Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:30
Сцепление у тебя сдохло а не коробка
юрик 277 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:37
вилку глянь, похоже
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:39
Меньше 10 тык назад новую корзину ставил... Да и потом давно уже при включении скоростей отдавать в ручку начало... Ведь когда сцепление выжимаю - чувствуется что на коробке вращения нет... Слышно что гуд пропадает...
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:06
Пыльный писал(а):
вилку глянь, похоже
Ага, думал об этом, тока раз уж коробку скидывать - то уж и перебрать, ато гудит сильно... да и сальник на колене заменить - течет...
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:25
Сейчас с Запчастями туговато...сыромятина идет....менял 2ую передачу (муфту брал в одном магазине, шестерню в другом). через 2 месяца понял что 2ая снова рассыпается...результат-муфте хана....
Я когда коробку делаю меняю сразу все сальники (они все равно комплектом по 5 руб за пучек). Можешь до кучи подшипники поменять, которые в корпусе коробке (не помню как звать), тоже потише будет...
Ваз-Не сцы, доедем.
SterX666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:55
Пасиб, тоесть с напильником ходить по магазинам?
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:56
ROFL ну да, только так и остается....а еще весело когда на ЛАТУНЕВОМ синхроне РУКАМИ отламываешь зуб! pst
Ваз-Не сцы, доедем.
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:58
ты только прокладку уплотнительную ставь....а то я как то решил у механика коробку делать, так потом выяснилось что этот кулибин просто на герметик посадил...долго я его матом вспоминал, когда половинил коробку...
Ваз-Не сцы, доедем.
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:09
я не сам буду - времени нет, да и ни разу коробку не разбирал, буду на СТО, но под чутким моим наблюдением... Сделал бы сам, если бы кто с опытом помог...
SterX666
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:18
ну жил бы ты в Кемерово, вопросов нет. помог бы....
Ваз-Не сцы, доедем.
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:24
Пасиб Smile
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:27
делов-то там вобщем немного, но как открутить гайки и не свернуть при это зубья шестерен не понимаю. на 9-ке перестала включаться вторая - оказалось раскрошилась упорная шайба, цена 10 руб, а пришлось еще и первичный вал купить cry
спросить - стыд на одну минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
DR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 13:47
1. не понимаю зачем разбирать коробку, если проблема в сцеплении.
2. на задней нет синхронизатора.
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 14:44
2) Тогда похоже что с вилкой выжимной косяк...
1) Раз коробку скидывать - лучче ее перебрать, так как скорости не очень хорошо включались уже давно (зацепляло как-то, отдавалось в ручке кпп), 7 тык. назад менял корзину, вилка в этот момент момент была норм, а скорости всеравно хреново перебирались...
Bart2
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:02
Зверек в сцеплении. Все симптомы указывают.
Может даже просто неотрегулировано?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:06
Mr_Orion
смари сам, но одно дело снять коробку (или даже просто ее отодвинуть), другое дело - разобрать ее.
Мож сцепа паленая попалась.
Сколько пробег-то у коробки?
masta
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:18
У корефана на двенашке несколько раз вилка гнулась. Один раз вообще сломалась... Вылечилось наваркой на вилку стальной пластины. Да, симптомы были те же... supercool
Тепла вам в сердца, а не в трусы сзади!
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:20
idd писал(а):
Mr_Orion
У коробки хз а у машины 167тык
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 17:11
Десятая коробка собирается без прокладки.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 18:50
ХА, у мну по осени вилка сломалась. Сделал в сервисе. и до и после этого очень плохо втыкалась 1я, через 3 раза втыкалась 2я, все передачи, кроме 4й и 5й, втыкались с диким хрустом. решил в октябре отремонтировать коробку. у парней знакомых в сервисе сняли, разобрали, а там на корпусе посадочное отверстие штока выбора 1й-2й передач развалилось, обломки на магните нашли. ремонта вместе с остальными изношенными деталами насчитали рублей на 9. решили каробку по гарантии замутить. в итоге за 12 рублей новая каробка со старой сцепой. все болячки пропали (тьфу тьфу тьфу) dns4
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Orion
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 08:46
Поняв, что еще одной поездки на автобусе не вынесу, я пошел вчера на стоянку и отрегулировал сцепление... Стало нормалтно включаться... Я так понял, что вилке или выжимному приходит тот самый зверек. Видимо сцепление не выжималось до конца... Счас все норм тока ход педали больше стал и хватает позже... Поменял втулку между рычагом и кулисой, ограничитель задней скорости и выяснил что настроена кулиса херово, надо открутить от карданчика и выставить... Кулиса болтаецца, а из-за нее и ручка как деоьмо в проруби... Заменю карданчик, подушку ручки кпп, демпфер реактивной тяги... Как думаете будет почетче себя ручка вести ?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:43
Mr_Orion
Сказали же тебе - отрегулируй сцепление.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:14
Только это всё равно начало конца. Когда приходится "подкручивать" сцепление - значит оно "на подходе" Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 09:01
У нас в не самом дорогом магазе НОВАЯ ПРИОРОВСКА КОРОБКА стоит 13 тыш. Так что друганы твои помогли тебе целый рубль сэкономить, который наверно за работу взяли
Сори за офф.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
