Герметик и прокладки. Помогите определиться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Герметик и прокладки. Помогите определиться. вывод темы на печать
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:38
Добрый день!
Хотел бы попросить помощи у форумчан по нескольким вопросам. Вопросы простые, но когда первый раз сам делаешь, то все немного сложно )
Вот мои вопросы:
1. Какой герметик лучше (нужно) использовать для прокладки клапанной крышки? На форуме почитал, пишут, что красный ABRO. А на сайте ABRO прочитал, что у них есть специальный “Герметик прокладок #2”, эластичный, как раз для прокладки клапанной крышки подходит. Но не смог купить его, да и температурный режим у него ниже. Что посоветуете?
Дело в том, что при снятии крышки у меня был старый герметик именно как пленка, а красный он вроде как затвердевает, вот это и смущает.
2. Как правильно промазывать прокладку клапанной крышки герметиком? Только по прямым, там, где есть бороздка специальная или же закругления тоже мазать?
3. Так как меняю патрубки системы охлаждения, хочу заодно спросить подойдет ли тот же красный ABRO (просто уже есть в наличии) для герметизации?
Буду благодарен за любые советы.
То ли еще будет...
Newbie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:46
Первые два вопроса прекрасно описаны в "Руководстве по ремонту...".
http://www.automan.ru/, если лень в магазин за книжкой сходить.
3. Герметик протиповоказан категорически.
WBR, Владимир.
Последний раз редактировалось: volokh (29 Апреля 2009 09:48), всего редактировалось 1 раз
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:47
1. лучше взять хорошую прокладку. Раньше хвалили белые, ща - черные. У самого стоит черная без герметика не сопливит.
2. мажут по торцам где крышка "загибается" (ну, аркой что0ли...) и совсем чуть-чуть
3. можно и не мазать, но пойдет любой, главное не переусердствовать
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 09:51
Прокладок взял сразу три! ) и все черные, других не встретил.
То есть наоборот мазать только на "арках"? У меня там почему то не было промазано, а по прямым след явный от герметика. Правда протекало усердно (, может так на сервисе "старались"
То ли еще будет...
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:03
тут варианта следующие:
1. прокладка "фиговая" и мастера подстраховаться решили и переборщили герметика.
2. действительно фиговая прокладка.
3. кривые привалочные поверхности клапанной крышки и головки.
Когда я машину купил, то масло тоже сопливило по стыку. Торчал герметик. Когда делали головку, то на СТО привалочные поверхности головки и клапанной крышки притерли на большой стальной плите "с насечками". Паз в клапанной крышке приспособой самодельной прошли. Поставили черную прокладку, герметик, обычный - или казанский белый или гермесил - давно было, не помню, только как надо в углы. Уже сколько лет - ни единой капли из-под прокладки.
Если решишь наносить герметик по всей поверхности, то наноси очень-очень тонким слоем и перед сборкой дай ему подсохнуть "на отлип".
WBR, Владимир.
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:15
Однако я совсем не подумал об этом ((
Спасибо за науку, завтра весь день в гараже, будет чем заняться.
То ли еще будет...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:21
герметик не нужно использовать
особенно в системе охлаждения
лучше заменить задубевшие патрубки
попробуй силиконовую прокладку кл. крышки (Хорс например)
и до упора не притягивай supercool
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 10:23
Патрубки меняю все, думал для надежности герметик, но теперь обойдусь.
То ли еще будет...
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 11:13
я тоже выучился на собственном опыте. Когда позже менял термостат - внутри нашел много герметика. Как радиаторы с двигателем не забились - не знаю, пронесло. И патрубки резиновые при замене были какие-то полуразложенные от герметика, в отличие от тех, где герметика не было.
WBR, Владимир.
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:26
использую герметик спрей, от него ниче не засрется и куски не отвалятся, и держит хорошо gpn
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:35
У меня черная балаковская прокладка крышки головки без герметика. Чуть-чуть потеет. При установке поверхность не обезжиривал, а надо было...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 12:53
герметик там не надо. Я осенью поменял на черную балаковскую прокладку. Насухо протер все тряпкой, положил прокалдку, затянул. Ничего не сопливит
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 13:30
+тышша! если свежая прокладка, то прилипает хорошо, а вот старую прежде чем ложить вытереть насухо и ее и стыки и можно герметиком по обоим стыкам. много не мазать, растирать необязательно. главное чтобы был непрерывный слой герметика, ширина роли не играет, толщину прокладка прожмет. ну и
применять можно только на стыках, соединениях. в охлаждайку и пр. не добавлять.
IMHO и только IMHO!
Newbie
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 14:24
Еще раз спасибо всем за ответы!
То ли еще будет...
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 15:59
А что за марка? Ниразу упоминаний не встречал.
WBR, Владимир.
Proteus
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 09:59
И всё-таки, нужнен ли герметик?
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 10:11
+1 сам так делаю...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 13:39
герметик нафиг не нужен....прокладка стоит примерно 60 р..лучше почаще менять если не че с ней так..а из за этого герметика можно и подороже на ремонт влететь......да и работы на 10 мин.если двиг конечно не горячий и не ждать по пол часа....это не двиг разбирать Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 14:13
если есть прокладка герметик нафиг ненадо.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 16:40
я мажу герметиком, тк у меня средняя часть крышки не так уж и плотно прижимает прокладку, и все равно со временем мокрит. Но мазать тонким слоем, чтоб соплей небыло, тогда ничего страшного...
