Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
GoodOK писал(а):Мужики, я, когда крышку откручиваю, бачок сдувается с характерным звуком. Клапан на крышке, значит, не работает, правильно понимаю?
Наоборот, работает
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Иван Кучеренко писал(а):И ещё одно. Ребята переходите с тосола на антифриз (хороший качественный антифриз). Тосол придумали и стали лить их в машины в России. За границей в машины заливают антифриз. Преимущества: температура кипения выше чем у тосола, температура замерзания ниже чем у тосола. Текучесть антифриза лучше чем у тосола. Что это значит. А это значит, что если система охлаждения забита ржавчиной и каналы по которым течёт ОЖ очень тоненькие, то тосол там не пройдёт а антифриз пройдёт. Проавда если у вас состояние патрубков не очень хорошее, то антифриз потечёт из патрубков.
Я один с этого поржал?
Дмiтро
В этом году поставил бортовой компьютер. Он в реальном времени показывает температуру двигателя. Можно задать температуру ОЖ при которой будет включаться вентилятор охлаждения в пределах от 85 до 105 градусов. Очень рекомендую всем.
А я НЕ рекомендую. Потому как если компьютер зависнет - вентилятор не включится даже при 130 градусах.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Включится. МК могут только уменьшить температуру включения вентилятора, увеличить не могут, все равно ЭБУ будет включать реле при прописанном в нем значении.
Дмiтро
Bebeobi
На форуме Микролайна обсуждалась такая особенность - МК как бы перехватывает управление вентилятором у ЭБУ. Не знаю относительно того, решили эту проблему или нет и есть ли такая особенность у Мультитроникса.
"Прошлым летом с включенной функцией тропик карлсон просто
не включился в пробке и движок закипел! Выключил, снял БК и включил зажигание - пропеллер сразу заработал. Это, Господа разработчики, большой Вам МИНУС и прецидент уже не игрушечный."
http://microline.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=106
Bebeobi
Дмiтро, тогда прошу прощения, может и ошибся. Просто читал инструкцию от Multitronics Comfort, там черным по белому было написано что этот БК способен только занизить предел включения вентилятора. Быть может и правда на других компьютерах другой принцип действия.
Дмiтро
Bebeobi
То что он может занизить, не значит, что ЭБУ включит при большей температуре. У самого не было (ттт 3 раза) повода проверять, поэтому руководствуюсь только тем что читал. Если есть здесь те у кого такой повод был - отзовитесь.
Bebeobi
Дмiтро, чтобы закрыть тему, выдержка из инструкции по эксплуатации МК Multitronics Comfort X14:
Код:При установке температуры включения вентилятора имейте в виду, штатный режим включения вентилятора
двигателя продолжает действовать независимо от параметров установки температуры в Группе 7 Дисплея
Установок 2. По этому, в случае, если вы выставляете температуру включения вентилятора выше штатной,
вентилятор будет включаться штатно, а Ваша установка практически не будет использоваться.
Дмiтро
Bebeobi
Если так, то прекрасно. А вот по Микролайну всё таки большой вопрос, реальна ли описываемая ситуация применительно к нему или нет...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Дмiтро писал(а):А вот по Микролайну
Вообще-то субж осуждался. И
rg-45 даже эксперимент ставил.
Да действительно переходит из режима диагностики, в режим управления извне. Самое безобидное - возможны помехи на окружающую радиоаппаратуру. Ну а эксперимент показал - увеличение расхода топлива, не значительное, но всё же. Получается, что мощности мозгов, а вернее быстродействия не хватает и смесь готовится менее тщательно.
рассказал как смог
Дмiтро
Rover_61reg
Т.е. при переключении управления вентилятором на МК, ЭБУ вентилятор уже не включает?
Fraer-Max
Откуда: 23/93 Тимашевск (Ростов-на-Дону, Новочеркасск)
Авто: VAZ 21099 карб. (93г.) + ГБО Lovato
Тимыч
Made in USSR - эт знатит машинка реэкспортная, а деталька РОДНАЯ! У меня половина таких!))) (в том числе и пробка на бачке:"Made in USSR. Open carefully" - "открывать осторожно")
А на кузове: VAZ 21099, а не ВАЗ 21099 : - )
Rover_61reg
Дмiтро писал(а):ЭБУ вентилятор уже не включает?
Даже не знаю, как это реализовано програмно.
Физические цепи те же. Задавал я вопрос тогда в ЭСУДе разработчикам БК, они ответили очень уклончиво. Получается, что всё время в режиме он-лайн идёт управление от БК к ЭСУД по к-лайну.
Счас попробую темку поискать, почти год уже прошёл.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174943&postdays=0&postorder=asc&start=125
Чёто типа того.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Иван Кучеренко писал(а):Ребята переходите с тосола на антифриз (хороший качественный антифриз). Тосол придумали и стали лить их в машины в России
Ребята, на самом деле, любой тосол-это антифриз. Обратное утверждение неверно.
ТОСОЛ-это марка антифриза. Антифризы бывают разные. Синие, желтые, красные.
Есть ТОСОЛ, есть АГА, есть Кюлефростшутц и т.д.
roadster
snow02rus писал(а):Кстати, как качественно промыть систему охлаждения без подключения к водопроводу? Много раз наливать воду, кататься, сливать и наливать свежую?
1. Слить тосол.
2. Залить чистую воду + промывку для системы охлаждения. Лучше дистиллированную, если нет- чистую водопроводную. Вообще, чем мягче промывочная вода-тем лучше.
3. Завести и прогреть до тех пор, пока не включится вентилятор радиатора.
4. Слить воду с промывкой.
5. Залить чистую воду.
6. Завести и прогреть до тех пор, пока не включится вентилятор радиатора.
7. Слить воду.
8. Повторять пп 5-7 до тех пор, пока сливаемая вода не будет чистой и прозрачной.
9. дунуть в патрубок/бачок, чтобы удалить всю воду.
10. залить свежую ОЖ, рекомендованную заводом.
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Парни может не в тему, но... Сосед по гаражу, прошлым летом купил китайского джипаря. Смотрою осенью ОЖ сливает с двига. Я спрашиваю, что меняешь, а он я зимой не езжу и если ОЖ паленый то двиг не разморожу. А весной обратно его в двиг льет - качественный можно дальше использовать.
roadster
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
rva писал(а):Парни может не в тему, но... Сосед по гаражу, прошлым летом купил китайского джипаря. Смотрою осенью ОЖ сливает с двига. Я спрашиваю, что меняешь, а он я зимой не езжу и если ОЖ паленый то двиг не разморожу. А весной обратно его в двиг льет - качественный можно дальше использовать.
имхо, в состав антифриза входит вода...
есть такое свойство жидкости - отстаивание...
если жидкость долго стоит то она разделяется на слои(уровни) по плотности...тяжелейшие внизу, легшие наверху...
также само как масло и вода, или вода и бензин....
собственно, после разделения по плотностям,слой воды замерзнит.
roadster
Авто 21099 писал(а):rva писал(а):Парни может не в тему, но... Сосед по гаражу, прошлым летом купил китайского джипаря. Смотрою осенью ОЖ сливает с двига. Я спрашиваю, что меняешь, а он я зимой не езжу и если ОЖ паленый то двиг не разморожу. А весной обратно его в двиг льет - качественный можно дальше использовать.
Отстаиваются эмульсии, суспензии и т.д.
Растворы не отстаиваются.
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
И все же, какую крышку лучше купить? Я поменял раздутый бачок, поставил новую крышку, желтого цвета, вроде как москва делает. Но сегодня пришел на стоянку, открыл капот, а бачок вдулся и стал сплюснутый. Это ведь тоже не айс?
AlexB1979
Авто: ВАЗ 2115 2008г.в. 1.6
На жигулях кнопка принудительного включения карлсона должна ставится штатно
А если серьезно, то у меня 2115, год езжу, прошлым летом при стоянии в пробке движок перегревался и начинал дурить, падала мощьность и т.п.. Так же постоянно куда то уходил антифриз, бачек был раздутым и один раз лопнул даже. Поменял 3! пробки результат нулевой. Потом просто разобрал пробку и вынул клапан нафиг (можно не до конца закручивать).
Все стало ок! Езжу в Москве, постоянно в пробках, никакими закипаниями и не пахнет.
+ поставил недавно БК Multitronics X15, выставил темперературу включения карлсона 95 град., в пробках стало стоять значительно приятней
движок не дурит, нормально охлаждается.
ps Все это пишу по личному опыту, може в теории оно и по другому, но на практике все так.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AlexB1979 писал(а):Поменял 3! пробки результат нулевой.
именно поэтому нужно 5 раз подумать, оставить ли старую или купить горсть новых.
AlexB1979 писал(а):Потом просто разобрал пробку и вынул клапан нафиг (можно не до конца закручивать). Smile Все стало ок!
вот это вообще жесть... Лучше верни клапан пока не лопнул бачок или не закипел.
AlexB1979 писал(а):выставил темперературу включения карлсона 95 град
Вы ж не на карбе, термостат даже до конца не открылся....
AlexB1979 писал(а):но на практике все так.
не совсем так
AlexB1979
Цитата:вот это вообще жесть... Лучше верни клапан пока не лопнул бачок или не закипел.
А с чего он лопнет то? Нет давления, нет проблем
А насчет закипел... я часто в пробках стою в жаркую погоду, никаких намеков на закипае нет. При исправной системе охлаждения ничего не закипит!
Цитата:Вы ж не на карбе, термостат даже до конца не открылся....
Рабочая температура 90 град., при 95 нормально включать в жару, он остужает до 93 и вырубается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AlexB1979 писал(а):А с чего он лопнет то?
с того, что нет клапана, который давление стравит, а оно есть полюбому, не замечал что на горячую тосола больше, он расширяться умеет
AlexB1979 писал(а):А насчет закипел... я часто в пробках стою в жаркую погоду, никаких намеков на закипае нет.
ну да , если вентилятор постоянно молотит
AlexB1979 писал(а):При исправной системе охлаждения ничего не закипит!
согласен, только без клапана в крышке она уже
не исправна.
AlexB1979 писал(а):Рабочая температура 90 град., при 95 нормально включать в жару, он остужает до 93 и вырубается.
откуда инфа?
AlexB1979
Цитата:с того, что нет клапана, который давление стравит, а оно есть полюбому, не замечал что на горячую тосола больше, он расширяться умеет
Так я ж говорю, клапан вырвал, его нет
дырка просто, нету давления вообще
Цитата:согласен, только без клапана в крышке она уже не исправна
Отчасти согласен, НО в жигулях все немного по другому нежели в нормальных машинах, приходится иногда отсебятину городить всякую
Насчет температуры согласен, немного не прав
Надо 99-100 град. поставить, рабочая температура на пятнахе 93-97
