Тимыч
Авто: Suburban
ну.
тогда разобрать все это в толковых руках и собрать ими же.
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Тимыч писал(а):ну.
Да,вот только лезть пока туда не хочется...,машина вроде ездит пока..,я вот недавно проверял сцепу на предмет пробуксовки как научили,педаль тормоза в пол и медленно отпускал сцепление машина вроде глохнет,а как ещё можно сцепу проверить?
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
suprimex писал(а):Тимыч писал(а):а чего никтон е просил про скорости и передачи?!
На какой скорости и на какой передаче это особенно заметно?!
Если например на 60-70 на второй, то это норма, если скуорость та-же но передача уже третья - это хз ))
Так вот именно если на 3 60 еду,чуток газ отпускаю она резко тормозит,как-будто 1 передачу воткнул.
Вообще грешу на сцепу ,она с новья ненормальная...когда отпускаешь педаль сцепления машина дергается.
тоже самое блин. еду в потоке газульку поднажму, догоню впередиидущуую и нада бы притормозить, отпускаю газ, машина какбудто об ураганый ветер ударяется, чуть нажму газ - резкий "дерг" что ле. так и езжу, дергаюсь как бешаный.
явное торможение двглом, но какое то реззкое и переход из торможения двигателем в дальнейшее движение тоже неадекватное как будто сначало поехал мотор, а за ним уже кузов.
suprimex
gg_omg писал(а):suprimex писал(а):Тимыч писал(а):а чего никтон е просил про скорости и передачи?!
во во точно такая же ерунда! Да,вот забыл сказать,допустим разгоняюсь сильно на 2 передаче по тахометру 3500,переключаюсь на 3 ,а она нет чтоб дальше ехать,начинает тормозить пока газу не поддашь!
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
С зажиганием-бензином проблемы. На низах-плохая тяга.Отчего,и почаму? Свечи махни для начала.
Заправиться нормальным топливом тоже не помешает для проверки.
suprimex
svarnoi писал(а):С зажиганием-бензином проблемы. На низах-плохая тяга.Отчего,и почаму? Свечи махни для начала. Заправиться нормальным топливом тоже не помешает для проверки.
свечей поменял 5 комплектов,заправлялся на разных заправках результат-0
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Вообще странно.
как я понял, происходит сильное замедление на третьей передаче со скорости 60 кмч при полностью отпущенном газе (те на не очень высоких оборотах).
При этом бензик в мотор не поступает, искра есть, но толку от нее никакого. Поэтому систему зажигания можно искличить - не в ней дело.
Тормозную систему и систему приводов колес тоже исключаем, тк при выжатом сцеплении катится нормально.
Остается двиг, сцепление и кпп. Сцепление исключаем, тк тормозить там нечему. Коробка подклинивает? Ну хз, вариант конечно...
А не может ремень грм быть смещен? из-за чего неправильные фазы и двиг сильнее тормозится, а при открытом газе это хоть как-то компенсируется?
ps чисто мысли в слух, может о чем-то и стоит задуматься.
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
idd писал(а):А не может ремень грм быть смещен? из-за чего неправильные фазы и двиг сильнее тормозится, а при открытом газе это хоть как-то компенсируется?
ТОЧНО! я после замены сцепы, сразу же поменял ремень ГРМ он у меня провернутый был!
у автора наверное тоже провернутый....
suprimex
Choogoon писал(а):idd писал(а):А не может ремень грм быть смещен? из-за чего неправильные фазы и двиг сильнее тормозится, а при открытом газе это хоть как-то компенсируется?
да,новерно стоит проверить...возможно метки сбиты(ремень сам не трогал),причём когда купил машинку,слышу ремень подвывает,поехал по гарантии,так мастера обалдели,ремень грм был натянут как струна.
