fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Машина 2114, на скорости 40-60, на 3 скорости включается вентилятор охлаждения очень часто.В сервисе сказали что может быть помпа,но печка греет отлично,давление в бачке создается!В дрегом СТО сказали сменить крышку рас. бачка, может ли из-за нее перегреваться? Может быть термос?
J_rockiN
А приборка что показывает? Красную зону указателя?
beto78
Авто: 2115
термостат у тебя заклинен посередине
меняй и будет тебе счастье.
ну пробку тож поменять можешь (очень много бракованных) те более стоимость и процедура замены последнего девайса не очень обременительны
fantom343
нет, подходит и включается, остывает и снова включается,даже когда едешь на нормальной скорости.
fantom343
сколько стоит термостат, какой посоветуете,слышал можно поменять только термо элемент.
fantom343
-=Worm=-
Авто: 211440-26
fantom343 писал(а):В дрегом СТО сказали сменить крышку рас. бачка, может ли из-за нее перегреваться?
вариант.
fantom343 писал(а):подходит и включается, остывает и снова включается,даже когда едешь на нормальной скорости.
радиатор не забит случаем? Герметиками пользовались?
Может и термос , но думаю закипел бы уже.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
радиатор при этом горячий теплый или холодный?
J_rockiN
fantom343 писал(а):сколько стоит термостат, какой посоветуете,слышал можно поменять только термо элемент.
Около 150 рублей, Только термоэлемент поменять нельзя, у меня Thomson стоит, работает, еще Vernet есть...
fantom343
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
не вариант крышка всего навсего создает давления чтобы повысить температуру кипения.
Скорее всего термостат я прошлой весной с таким месяц проездил, потом на трассе его нахрен заклинило процентов на 70, так что шёл 120 км/ч температура около 100 была и вертушка на постоянку мохала, спасло только печка на полную и окна на распашку))))
J_rockiN
tonik88 писал(а):не вариант крышка всего навсего создает давления чтобы повысить температуру кипения.
А если крышка не держит давление? Вот вам и повышение температуры.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
J_rockiN писал(а):А если крышка не держит давление? Вот вам и повышение температуры.
поясни??? причем здесь крышка и температура??? просто у крышки всего 2 глюка: если она не держит давление то ты закипишь, а если создаёт слишком большое то бачёк лопнет.
Можешь на трассе эту крышку вообще открутить, разницы в температуре не заметишь
J_rockiN
Виноват, не внимательно читал.
fantom343 писал(а):давление в бачке создается!
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Термостат заклинило.Если тосол сильно уходит,то может и прокладка ГБЦ
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
а кто нить схему электрическую смотрел?
замени
7 - датчик включения электродвигателя вентилятора
или в монтажном блоке рылюху, но скорее всего это датчик
J_rockiN
Aleco писал(а):а кто нить схему электрическую смотрел?
А кто нить профиль автора смотрел?
У инжей нет этого датчика.
Aleco
J_rockiN писал(а):А кто нить профиль автора смотрел?
Авто: 21093,карб
под рукой 5 эл. схем везде датчик есть
и насколько я помню он находится на радиаторе
J_rockiN
Тфу ты блин... Извините, на на того "автора" посмотрел.
Да, все верно, датчик там. Считаешь, что он слишком чувствительный? Так его проверить можно, покипятив...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
fantom343 писал(а):Авто: 21093,карб
fantom343 писал(а):Машина 2114
ну что тут думать?
да при чём тут крышка? крышка держит давление, тем самым повышая температуру закипания ОЖ. крышка не вариант в данном случае!!!
J_rockiN
Значит ДТОЖ кипятить и смотреть его сопротивление. При условии, что термос, радиатор, помпа, крышка и т.д. в порядке.
*leha*
если всё исправно(на карбе) как вариант раннее зажигание может быть
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
радиатр должен быть горячим а не теплым проверь термостат
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Алекс6323 писал(а):радиатр должен быть горячим а не теплым
+10
*leha*
Алекс6323 писал(а):радиатр должен быть горячим а не теплым проверь термостат
не каждый своей мазолистой рукой может это прощупать
