vlad 007
Авто: ваз 21124
Поменял тормозной цилиндр, продул трубку, поменял колодки, шланги тоже новые. Но всё равно правое колесо подклинивает, и при движении уводит вправо, диск греется. подскажите причину, что еще можно посмотреть?? Левое вывешенное колесо крутится хорошо, правое же с большим трудом. Не знаю, что еще и думать. Подшипник не гудел, не шумел. Напрягает так ездить..
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
направляющщие чистил по которым скоба тормозная "плавает" ?
vlad 007
Авто: ваз 21124
Shturrko
тогда может быть главный виноват...
vlad 007
Авто: ваз 21124
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
А у меня наоборот не дожимает.
_Termit_
Авто: 21124
vlad 007 раз поменял колодки, то жди пока притрутся. Диски то не менял, вот пока колодки притрутся к старому диску и будет хорошо.
anmar
Авто: ВАЗ 21103 1,5 л 16 кл. 2000 г.в, 21124 2006г.в.
У меня была такая же беда-колесо грелось и было постоянно черное от пыли от тормозных колодок. Поменял рабочий цилиндр - не помогло. Оказалось виновата направляющая - была загнута. Подправил молотком на глаз и все прошло.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
vlad 007
После замены колодок была такая фигня, посоветовали разогнаться до 100км и тормознуть парураз до 0, результат поход в магазин и ругань с продавцом, колодка раскололась, заменил новые еще раз, провел туже операцию и всё стало оке.
