Shandorr
Настало время смены дисков передних тормозных.
Колодки спецом не менял перед зимой, знал что по весне заменю и
колодки и диски. Т.е на колодках проехал как бы (два периода
замены)/Это важно/.
С новья у машины грелись передние диски. И очень здорово.
Постепенно это было "взвалено" на говенные стоковые/родные диски и не очень
удачную регулировку колдуна (сарай с проставками).
Проехал больше 70 тык.
В общем, сегодня просто умаялись срывать диски - прикипели насмерть.
Вся ржавчина - рыжая как из мартена :-(.
А обе пары колодок - словно ими НЕ тормозили вообще!! Просто нулевые!
И это при пробеге в 30 тык на них (колодки были Алиен-Ниппон)
Один из суппортов плохо разжимался /плохо ходил цилиндр/ - разработали его. Второй - ОК.
Поставил новые диски - Альметьевск спорт с дырочками для вентиляции.
Поставил колодки феродо зеленое.
Проехал километр /с торможениями/ - БЛИН ваще не коснуться дисков
новых! Аж шипят и даже гайки которыми колесо крепится на диск -
раскалены так что пальцем их не тронуть - обжигаешься реально!!
Ну в чем может быть дело???
Подшипники (ступичные) НЕ шумят!
Хотя, када смотрели гайку ступичную /под колпачком/ она такая вся
палевая/рыжеватая от температуры и явно это рыжесть не ржавчина а
температурное воздействие
Как понять:
В чем причина такого неимоверного нагрева?
Как лечить?
Раньше валил все на кривые диски и не очень качественные колодки,
теперь все абсолютно новое, а нагрев по прежнему бешенный :-(.
PS
На ходу двигался накатом (без тормозов) останавливался и щупал диски - холодные, а Как потормозишь несколько раз - пипец как с мартена!
sergik
ИМХО можт ТЦ клинят ну или смотри ГТЦ а обльше нечему
Shandorr
sergik
Хочешь сказать, что передние ТЦ - заклинивает и они не разжимаются? Так да?
ЧОрт, это их под замену да? Оба цилинра?
miki2115
проходил такое . не оба цилиндра . а оба супорта. главный. и может быть уже диски(если сильно перегрел). бери в хорошем магазине . я . было дело два раза менял главный. одной тормозухи 2 литра угробил.
Shandorr
miki2115
*Расстроился* Это и суппорта и главный все под замену? cry
ну лано хоть стало понятнее..буду главный смотреть..
sergik
Ну супорта менять не обязательно они откручиваются от ТЦ а вот их скорее прийдется заменить естестно сразу оба, за одно и на передние шланги тормозные посмотри можт уже потресканые, все равно ИМХО лучше заменить чтоб потом не возращаться к ним пробег то у тебя уже достаточный. Если такая же фигня после замены ТЦ то ГТЦ менять, хотя наверное лучше все сразу один раз поменять и успакоится.
sergik
Да один совет когда будешь все это делать запасись ВДшкой или еще чем нибудь посильнее и возможно прийдется покупать тормозные трубки т.к. закисают они не подецки и при замене ГТЦ возможен их облом так, что будь готов идти пешком домой Smile
