Саша20
Привет всем.Сёдня купил машину 2112 2003г .И возник вопрос очень чёта тугая педаль сцепления и каробка передач не нравиться задняя скорость включается очень туго(ну не тошто туго а надо попасть имеено в этот промежуток ) чтоб она включилась.В чём может быть проблема??? Просто у меня была до этого 12 там было както всё просто педаль лёгкая задняя скорость без проблем включалась!!!Заранее спасибо!!!
Vlad B
Сцепа либо ВИС либо трос не смазан, либо вилка сцепления без смазки.
Задяя скорость - либо рычаг регулировать, он ващето только после утопания вниз должен включать заднюю, либо сцепа тупит.
Саша20
А как ваще рычаг регулировать???? чёта раньше с таким просто не сталкивался
Vlad B
Снизу на стыке вала из коробки есть соединение, его и крутить до нормального включения заднего.
Тебе вот сюда.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-3-snyatie-privoda-pereklyucheniya-peredach-i-reaktivnojj-tyagi-privoda.html
Саша20
Тебе вот сюда.
Её какбы получается ослабить надо правильно понял?
Vlad B
Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.
1. Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
2. Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
3. В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.
Саша20
всё понял спаибо! Smile
Mr_Orion
Скорее всего у тебя еще ручка писец как болтаецца... Это скорее всего из-за карбанчика... У меня тоже как дерьмо в проруби болтаецца... Буду карданчик кулисы менять, тут есть где-то про калиновский...
