Свист при 2500
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свист при 2500 вывод темы на печать
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 22:55
Собственно проблемма в том что при достижении 2500 оборотов появляется некий пронзительный свист из области капота, подскажите в чем может быть причина?
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 22:57
Ремень генератора? supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 22:59
а как это проверить?
Доработки ВАЗ 2110
Vlad B
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2009 23:13
Открыть капот и потянуть тросик газа. lol1
Донецкая республика
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:14
У меня свистел после 2500 типа турбина стоит Smile
Оказалось сдох генератор - на холостых на клеммах аккума показывал почти 17 вольт. Аккум кипел. Померяй напряжение на клеммах.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:05
короче я проверил когда машина стоит свиста нет, свист появляется в движении
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:06
может гаишник в багажнике сидит и свистит когда превышаешь?Smile
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:40
кстати тоже вариант Good надо в багажник заглянуть
LifeThePro
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 19:46
Подшипники на гене может завывают?
2112 1.5 16V 2002г.
LifeThePro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:19
как говорится, чтобы не заводить новую тему.....
точно между 2000 и 2300 оборотов появляется непонятный звук. звук, необычный для работы двигателя
как будто несколько листов бумаги положили на что-то вращающееся.
но только в строгом диапазоне.
завтра буду слушать. а пока...какие предположения?
помпу менял в январе
ролики - год назад
масло травит..не пойму..толи прокладка картера прохудилась в морозу, то ли маслонасос (не дай бог)
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 12:19
Короче я так понял что дело в генераторе (под замену)?
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 20:58
сегодня отсоединил генератор и скинул с него ремень, свист при 2500 остался, в чем может быть проблема?
Доработки ВАЗ 2110
vofa
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 08:39
ролики
vofa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 20:28
воздух подсасывает где-то. смотри фильтр, дмрв и дальше хомуты. у меня та же хрень. правда на 3500. я убрал гофру заводскую, которая под воздухан обним концом крепится. рвалась постоянно. решил сколхозить и купил сантехническую гофру hehe правда меньше диаметр аж на 1 см. для стока жидкости, если не дай бог попадет, сделал маленькие отверстия на сгибе сей гофры. вот походу через эти дырдочки и идет турбинный свист. а времени сдернуть никак не могу. Smile
Vadim81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 06 Май 2009 17:19
Проблема решилась заменой натяжного ролика грм. Всем спасибо за помощь!
Доработки ВАЗ 2110
