aron
Сегодня случайно потрогал диски на передних колесах и обнаружил, что они довольно горячие. Задние - "комнатной" температуры.
Раньше никогда не обращал внимания, а тут смутило, что только передние. Была поездка по городу, само понимаете, пробки и т.д. - т.е. как бы тормозами пользовался активно. Полагаю от этого греются.
Это нормально или что-то не так? Собственно несколько дней назад поменял передние колеса на новые, может, чего-нибудь не так монтажники сделали? Хотя, чего там можно не так сделать?... supercool
Вобщем, планирую дальнюю дорогу и решил уточнить, дабы эксцесов не вышло...
D_Diesel
нормально.
roadster
Нормально все. Сзади колодки в расторможенном состоянии пружиной стягиваются и не трут.
Кроме того, при торможении больше нагрузка на передок, соответственно, передние тормоза тормозят сильнее, оттого и греются больше. Преобразуют кинетическую энергию во внутреннюю, такскть...
GunMan
у отца было такое после замены подшипника в ступице.
чтобы убедиться затяжка проверялась раза 3-4, потом подшипник наверно "притёрся" и все встало на свои места
Sany_Omsk
абсолютно нормальное явление. Бывает так накаливается, что прикоснуться не возможно, можно ожог получить.
KoTTT
Колодки передние в отличии от задних всегда в соприкосновении с диском, вот от етого трения и греется. Все в норме
