Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Вот такая проблема. КУпил себе 2111 16 кл 1.6. С самого начала был косяк, а именно после стоянки со стороны ремня ГРМ раздавался свист, после прогрева свист исчезал. Причем свист издавался в диапазоне до 1500 оборотов, выше - исчезал. Проездил с такой траблой всю зиму и решил от нее избавиться. Снял защитный кожух и увидел много требухи от ремня. На самой крышке следов трения не было. Поглядев, увидел самый вероятный вариант моей проблемы - задняя крышка кожуха крепилась к движке болтами не собычной шестигранной шляпойа со зведочкой, которая по сравнению сосвоим аналогом была выше. После замены болтов, а также всего что находится под кожухом: ролики, помпа и ремень, все собрал и получилось следующее. Свиста на холодную нет, а есть звук глухого трения с теми же парамтрами. Покатавшиь день, другой снял верхнюю крышку ГРМ - требухи ремня и следов трения на ремне не увидел. Подскажите плиз, что это может быть?
Кот Матроскин
Это не ремень ГРМ, а ремень генератора. Подтяни его. У тебя, кстати, он как натягивается - регулировочным винтом или натяжным роликом (как в ГРМ)?
И, вопрос к знатокам про
- насколько стойкая вещь наш ремень? при какой минимальной ширине работоспособен? и возможно ли, что будет "требуха, лоскуты", но еще не рвется?
Irokezzz
Авто: ВАЗ 21102 8v 1,5i
По поводу живучести ремня генератора: зимой влетел в сугроб на нечищеной дороге - ремень был плохо натянут - срезало его так, что осталось 5-6мм живого ремня - остальное в лохмотья. Проездил так 3 дня.
А вот потом новый ремень перетянул и подшипники гены приказали долго жить
Мораль - не переусердствуйте с его натяжением...
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Кот Матроскин писал(а):Это не ремень ГРМ, а ремень генератора. Подтяни его. У тебя, кстати, он как натягивается - регулировочным винтом или натяжным роликом (как в ГРМ)?
Натягивается роликом как и ГРМ, но это полюбому не он.Я его откидывал, всеравно такая же байда
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата: ...ролики, помпа и ремень
Ну остаются только подшипники коленвала/распредвалов, больше там ничего и нету
masta
Ищщо есть помпа...
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
У меня такой же свист присутствует на холодную. Также зависит от вращения рулем в это время. Мне кажется это свистит ремень гидрача. На ТО я говорил мастерам про это - отделались отмазкой типа на холодную это нормально. Но достает капитально зимой - на следующем ТО буду просить исправить настойчиво.
Кот Матроскин
Sergol писал(а):Мне кажется это свистит ремень гидрача. На ТО я говорил мастерам про это - отделались отмазкой типа на холодную это нормально. Но достает капитально зимой - на следующем ТО буду просить исправить настойчиво.
У генератора и ГУРа один ремень. А "мастера" мажутся, подтягивать всё же надо.
