Натан
Авто: 21101, W 124
Всем привет,недавно заметил что в бардачке свет горит постоянно! Скажите так и должно быть или у меня что-то не так? Никакой кнопочки не нашел..
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Свет в бардачке должен гореть только при включенном зажигании. Если зажигание не включено - свет гореть не должен.
Натан
Авто: 21101, W 124
TDV.ROOT
Если ящик закрыт, свет должен тухнуть. Там стоит концевик за бардачком, когда закрываешь крышку, она нажимает концевик, свет тухнет.
Натан
Авто: 21101, W 124
Вот эту кнопочку я и не нашел! Спасибо большое!
techus
Авто: ВАЗ 21104
_van_
Авто: ВАЗ-21124, 2008, 1,6, 16 кл, ГУР
а у меня с рождения там нет света в принципе.. это нормально? или это комплектация такая у последних двенашек?
TDV.ROOT
_van_
Как нет? Должен быть
_van_
вот те зуб)))) нету.. концевик есть, а лампочку найти не получилось
TDV.ROOT
_van_
Стоп, на фото вверху там же есть плафон в самом ящике...
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
непонятно. может сзади плафона клемма слетела.
или плафона самого нету , раз
Цитата:лампочку найти не получилось
_van_
завтра не поленюсь и сфоткаю свою систему "освещения"... давно не заморачивался этим вопросом, забил просто... щас интересно самому стало че ж у меня-то не как у людей)
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
у меня тоже на новой них нет в бардачке, наверное потомучто люксовая версия)))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
на конце 2007г и далее, подсветки в бардачке нет
+ шумка лохмотьями свисает в бардачек
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Gloom писал(а):+ шумка лохмотьями свисает в бардачек
точно, как в законопаченом сарае. надо бы косяк сей исправить. я думаю у россиян с 2007 г зрение не уличшилось - в бардачке них не видна
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
Gloom писал(а):на конце 2007г и далее, подсветки в бардачке нет
Да все верно. И это бесит. Плафона освещения и концевика нет. Нет мест под их крепление, но есть все провода, даже коротеникий провод соединяющий светильник и концевик. Поэтому самостоятельно был поставлен плафон (освешение номерного знака 2108 старого образца + конечник от дверей). И о чудо все работает ( но только при включенном зажигании)
Own
парни, у меня конец 2007го - все есть. непонятно.
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
У меня тоже нет в бардачке светильника,а провода от него уложены аккуратно и стянуты хомутом.В самом ящике нет отверстия под плафон освещения.Комплектация норма.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
машинка начало 08г все есть , светится
Gloom
-makar-
украинская сборка?
TigerS 62
Авто: 21124
сборка октябрь 2007
всё есть) лахмотий нет)
Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
света нет, лахмотья есть, сборка февраль 2008
-makar-
Gloom писал(а):-makar-
украинская сборка?
да , но у нас тогда еще только двигатель с колесами прикручивали
а кузов сварка, покраска, сборка салона все из Тольятти
это сейчас почти полный цикл сборки десятки , все кроме штамповки, она еще идет от вас , но обещают в скором времени начать штамповать детали кузова по месту.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Gloom писал(а):украинская сборка?
Типа: "ааа ну понятно, это ж на экспорт..."
Gloom, или это ты к тому что в России все силы брошены на сборку Приор?
nikser
Авто: 21114 кристалл
Сборка август 2007,свет есть,лохмотьев нет
