Как сделать девайс для чистки форсунок?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как сделать девайс для чистки форсунок? вывод темы на печать
aristos
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в., дв.2111, БОШ 1.5.4, Мультитроникс х15, ЭБУ ЭВСО, ТОРН, адаптер салонного фильтра
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 09:11
Где-то читал о подобных приблудах. Мысль периодически свербит мозг. Думаю примерно так...
1) Нужна герметичная прочная емкость для жидкости, наподобие металлической банки. В нее врезаем штуцер для подключения компрессора (автомобильного хватит). Ну отверстие с пробкой для заливания жидкости - это понятно. Еще один штуцер (лучше с краником) для шланга, либо сразу делать отверстие наподобие дырки в топливной рампе для установки форсунки... Идет развитие мысли - использовать саму топливную рампу, соединенную жестко с банкой.
2) для поддержания постоянного давления врезать в банку стравливающий клапан.
Ну с банкой особых проблем нет - завареная труба подойдет отлично.
Вот не знаю какой малогабаритный клапан можно использовать для этих целей?
И где можно приобрести электрический разъем для подключения форсунки (-ок)?
Жду мнений, идей, полезных ссылок.
п.с. считаю, что отдавать 1-3 т.р. за чистку - грабеж. А чистить форсы нужно и желательно чаще.
aristos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ataru
Авто: Ваз 2115i 8кл. V-1.5 2002г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 09:15
bboyan
yandex тепе в пОперу
Ataru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aristos
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 11:59
Спаспбо, земляк! Извини, что напряг твой моск :)
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:03
Думаю, клапан не обязательно. Для соединения рампы с баком можешь докупить трубку рампы, чтоб все нормально прикрутилось.
Ну а разъем форсунки в магазе ищи.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:17
интереса ради, ни кто не знает сколько стоит приблуда которую в сервисе используют??
Отвечу сам себе, 9000р. Окупится мне кажется очень быстро!!!
Последний раз редактировалось: TJ (30 Апреля 2009 12:31), всего редактировалось 1 раз
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:31
Это же стенд у них, хотя и могу ошибаться, ниразу в сервисе не мыл. Но думаю *0 000 рублей...
TJ
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:34
J_rockiN
Ну приблуда очень похожая по описанию на то что зочет автор, я тож не мыл, но видел. стоит 9000 р!
вот что то типа этого.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:40
Фигасе блин... Хотя если есть хороший (а еще лучше знакомый) токарь, подобную штуку легко замутить из того же огнетушителя. Сделать переходники и вперед.
TJ
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:46
я в прошлом году искал токоря, не нашел!!! ключ от двери надо было сделать!! Если кто найдет токаря, то закажите и мне одну такую штуку!!!!
Завтра посмотрю в кунцево что и как там у них. Как думаете,если сдавать ее в аренду по цене ниже чем в сервисе раза в 3-4 будет спрос?
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:50
Ч его З... Сдавать чужим?... Не многие на это пойдут, а с друзей за это деньги брать - не айс. За пиво если только. Smile
TJ
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:55
напишу на форуме мойка форсунок не дорого!!! dns4 и приезжайте мойте! Милости просим!!!! Я бы вот с удовольствием поехал! но не за 1500!
Ну это если совсем кризис меня прижмет!!!
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:04
Мля, чё так сложно. Я использовал медицинский шприц, промывку карбюратора (не аэрозоль), два проводка, лампочку ватт на 20 (от стопа подойдет) и брата. Smile
Шприц по диаметру примерно как входной конец форсунки, отрезал конец (шприца Smile ). Точно не помню, возможно наматывал изоленту для более полного стыка.
Процедура прочистки:
пока все форсунки откисают в резервуарчике с промывкой собираем электрическую схему: Аккум(+)------лампа-----контакт форсунки, второй провод присоединяем к "минусу" аккумулятора и всю конструкцию передаем помощнику (в моем случае - брату);
берем форсунку, вставляем в шприц (с набранной промывкой), и создаем давление (примерно чтобы цифири по шкале шприца уменьшились вдвое: пример - шприц 5 мл -> 2.5 мл);
помощник примерно два раза в секунду прикасется "массовым" проводом к корпусу форсунки. Повторять по три-четыре раза по очереди для каждой форсунки, с промежуточным отмачиванием, пока промывка не кончится.
Некоторые рекомендуют использовать ацетон, лично я не решился.
ЗЫ. Затраты - сущие копейки.
ЗЗЫ. При сборке лучше заменить уплотнительные кольца форсунок.
ЗЗЗЫ. На авторство и самый лучший способ не претендую. Smile
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aristos
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 15:47
Svisor писал(а):
чё так сложно
может быть ты и прав. я и сам баллончиком мыл, но это не очень удобно.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:15
тоже хочу замутить приблуду для промывки форс.
Только вот думаю будет полезна еще проверка производительности и балансировки, можно например таймер соорудить какой нибудь простенький или готовый купить что бы было фиксированное время открытия форсунок.
И по тому сколько в мензурку каждая форсунка набрызгает смотреть балансировку и производительность. Smile
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:19
да из баклашки и патикопечной монеты ссср давно всё придумано
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:23
есть у меня схема
priz*
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:53
Минимум затрат
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
priz* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 18:07
*leha* писал(а):
есть у меня схема
Поделись с общественностью, обсудим.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
