Старик-Хаттабыч
Люди подскажите!Вчера менял актуатор на вод двери.Стоял 5ти проводной,ставил двух проводной.Так вот,сам актуатор поменял,подключил работает.Затем стал пробовать подключить провода ЦЗ и ......коротнул.Терь ваще ни один актуатор не реагирует на сигналку.Вот думаю,может предохранитель сгорел на ЦЗ?А где он находится не знаю......боюсь что сам ЦЗ сгорел((((((
Глянул схему,там указан предохранитель на выходе с монтажного блока под номером 2.Может кто нить указать где он конкретно находится?и сам блок управления ЦЗ где?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
пред не в ЧЯ, а на проводе, на 8А ищи слева около ЧЯ... или звони от Ш1 контакт 3 на 1 контакт блока управления ЦЗ
Старик-Хаттабыч
Вообщем разобралсе!Сгорели два предохля на блоке сигналки.Заменил.ЦЗ отключил.Открытие\закрытие дверей сделал полностью с сиги.Всё работает,я счастлив!Всем спасибо!
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Оченно рад
Кот Матроскин
Ну и, на будущее, перед всеми работами с электрооборудованием, отключай "-" АКБ. Так, на всякий случай, чтоб ничего не спалить.
Старик-Хаттабыч
Кот Матроскин писал(а):отключай "-" АКБ.
Окс!
