Заправился и был сильно удивлен. Что за глюк?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заправился и был сильно удивлен. Что за глюк? вывод темы на печать
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:00
Привет всем! вобщем такая штука: у меня иногда проявляются траблы с проваливанием оборотов при сбросе газа на нейтрали до 500 и ниже. Чаще обороты потом резко поднимаются и приходят в норму но изредка машина заглохает. Это происходит во сновном зимой. РХХ менял, н опосле замены все равно глюк имел место. По нынешней теплой погоде такого давненько не наблюдал. Так вот вчера была следующая штука: бенза оставалось в баке очень мало - после того как лампочка загорелась проехал еще километров 15. так вот на заправке заливаю 15 литров. трогаюсь - поехал. на первом же перекрестке при сбросе газа на нейтрали стрелка тахометра резко опускается к 400 и сразу же машина глохнет. Еду дальше - в пробке несколько раз заглохал по такой же причине. после минут десяти езды и нескольких заглоханий все пришло в норму. Сегодня утром тоже без косяков. Не пойму в чем причина была? и не связана ли эта заправка с моими глюками с провалом оборотов которые уже давненько замачаются? Заправка в принципе не плохая - Роснефть - у нас эти заправки считаются хорошими.
Даже не знаю что предположить, чт омогло измениться при пополнении бака практически с нуля на 15 литров????:
1. ДМРВ здесь как мне кажется вообще не при чем.
2. Бензонасос? он ведь может по разному работать в зависимости от того сколько в баке бенза если учитывать что до заправки там его практически не было.
3. может разрядка давления в бензобаке при откручивании крышки и заливке бенза? хотя раньше то после заправок такого не было.
Кто что думает?
ВАЗ 21124 - ВАС НЕ ДОГОНЯТ:))))
Fazan007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:25
была токая ситуевина и на моей. помыл ДУ и смазал селиконовым спреем РХХ.счастье длится уже полгода supercool а ваще с подением холостых прошивка зачастую загоняет.
pin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:44
Вода в баке была после зимы, подлей спирта в бак примерно стакан и ваще всё пройдет, ну или прошивку меняй.
Донецкая республика
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:50
Был такой глюк! в первую очередь прошивку смени! мне сразу помогло!
иногда появляются маленькие провальчики акб виноват, если сильно разряжен, ну это так минуты на 2 после завода, и то если стоял заглушенный и музыку слушал!
НУ и сеточку поменяй на бьензонасосе для профилактики!
А так обратил внимание это болезнь 21124 2007г.в.(по другим годам не уверен) прошивочка кривая!!!!
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 14:33
Vlad B
думаешь воду из бака вместо спирта и прошивка уберет?Smile)))
Fazan007
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 14:35
rust2
у тебя акб виноват в маленьких провальчиках. а вот ме очень интересно что стало вчера после заправки виновником огромых провалом с заглоханием....
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:18
Да, возможно.
Прошивка от Паулюса улучшила ситуацию, но если РХХ плохо ходит, то тут прошивка не поможет. Чистить, мазать. Ну и про АКБ согласен.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 17:33
Говорили уже об этом канеш...
Скорее всего прошивка, кстати глохнуть должна и летом, но реже, зимой больше потребителей включено и очень чувствуется падение оборотов.
У меня такое с новья было, перепрошился и забыл.
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlvinFlumax
Авто: 21113 16V 04г.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:22
Да , помимо АКБ - может еще БН и воздуха хватанул - вот и гхох пока не прокачал?
то, что нас не убивает-делает нас сильнее
AlvinFlumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 00:27
Автор, ну что с сеточкой и фильтром!? как вариант в баке было грязно, остатки бензина с грязью всосал насос, грязь осела на сеточке и вот эффект! через сеточку плохо проходит бензинчик и машинка втухает!!!
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 13:02
А при езде с полу-пустым баком БН долго не проживёт (проверено житейским опытом).
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 00:15
старая машинка откатала 7 лет(2001-2007), был тогда еще бедным студентом и очень часто лампочка горела(читай каждый день), и все нормально! и щас катается у другого....так, что ни факт, машинке той уже 9 год пошел...))))
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 05:48
Кот Матроскин писал(а):
Да, возможно.
А вот што ето за прошивка от Паулюса такая и где её раздобыть можно?
Десяяяточкаа...
morya40k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fazan007
Сообщение Добавлено: 04 Май 2009 10:01
ну провалы и заглохание ведь прекратилось и я забил на это дело. склояюсь тоже что грязь или воздух засосал насос
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 06:10
раздобыть у автора или у местных прошивальщиков по месту жительства Smile
хорошие отзывы прошивках HL54 и HLDO54 (возможно сейчас уже и поновее есть).
Но это для 16кл, для 8 не в курсе Pardon
BELLABRAVO
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 20:49
Мне Павел залил HL54 - машину не узнать стало, все проблемы решились.
rust2, а машина случаем не карбюраторная была, которая столько лет ездила с полупустым баком Wink
Tera
Авто: Ваз21103
Сообщение Добавлено: 05 Май 2009 22:08
А можд просто бензин паленый bbbee, бывает и такое,
Ваз это на долго:)
Tera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 5 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2015 22:47
Господа, никакие смены прошивок и прочая лабуда не дает решения данной проблемы. Лечиться все банально просто: снимаем инжектор (это не сложно), покупаем очиститель карбюратора, и вымываем всю грязь....особенно хорошо на заслонке инжектора, из-за не плотного прилегания заслонки (нагар через систему вентиляции картерных газов) идет подсос воздуха, соо-нно обороты плавают....
Спасибо за внимание.
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 10:29
Andrusson
а где такой агрегат как инжектор? supercool
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 11:24
Левее квантипопера под форсунилятором. Такой большой, а элементарщины не знаешь facepalm
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 11:39
Многие впускной ресивер называют инжектором hehe
System сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 11:50
некоторый и топливную рампу так обзывают. Ещё слышал это про ДУ и даже про клапанную крышку gpn
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2015 12:38
Походу в этой версии инжектор = ДУ.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 00:51
злые вы!!!!!!!!! facepalm
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2015 08:19
Склоняюсь больше к версии подсос воздуха +"качественный" бензин Wink А фильтр тонкой очистки бензина Скока лет уже ездит не меняный?
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
