Патрубок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Патрубок вывод темы на печать
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:15
Толстый патрубок отходящий от клапанной крышки вниз, как оно называется, зачем нужен и главное как побороть вылезание масла из под него в верхней части как раз на крышке, надоело мне это...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:32
Шланг вентиляции картерных газов.
Димoн, я думал, ты знаешь... Попробуй его снять, все насухо вытереть и новым хомутом затянуть. Если шланг дубовый уже, обнови.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:36
...вентиляцыя картера (выходит в сеточку-маслоотделитель в клапанной крышке...
...в том году поменял у себя его...ща сухо...правда я его сдури немного прорезал хомутом (качественный хомут с какойто иноведерки поставил)...снял снова хомут и подмотал тряпочную изоленту под него (поерх шланга)...затянул отдуши и все заработало какнадо...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Димoн
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:55
Вот. Я о том же подумал, ибо он дубовый как деревяшка и какой-то кривой в месте прижатия хомутом...
А два хомута нет смысла накрутить заодно?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 12:57
Да можно конечно попробовать... У меня два патрубка от радиатора на двух хомутах сидят со стороны двига, не текут. С одним хомутом сопливят немного. Но эти шланги новые, магкие, а у тебя твердый уже. Но попробовать можно.
Димoн
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:00
Ладно, спасибо, куплю новый шланг тогда. Smile
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:10
Сетку в крышке давно мыл? Smile
Димoн
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:12
Я как бы туда вообще не лазил.
epatazh
На форуме 10 лет
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:32
сходи туда Very Happy
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
На форуме 10 лет
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:42
Патрубок поменять если дубовый. Хомуты однозначно на нармальные.
Посмотри на наружную поверхность соска, очень часто из-за несоосности матрицы и пуансона на соске получается ступенька. Чухни ее надфилем.
Под крышку клапанов, если она не сопливит, лезть не нужно. Ты ж в свою машину масло льещь, не г@$но?
Разве что если очень хочется потом трахаться с прокладкой самой крышки, вернее с ее соплями. Smile
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:48
Промывку системы вентиляции еще никто не отменял.
Димoн
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 13:49
epatazh писал(а):
сходи туда
И что я там забыл?
Рано туда лезть пока.
Вообще больше ниоткуда не сопливит, кроме как из под этого шланга с некоторых пор...
Кастрол я лью 5w-40, до этого было оно же но 10w.
У меня первая прокладка сопливила, потом когда клапана регулировали, сменили на новую, всё стало замечательно вообще. Smile
