Zippo2
Поиск как всегда на высоте, ну да ладно , не откажите в консультации.
Машинка прошла 115 тык, смотрю вроде перед начало подбрасывать, ну и в гараже покачал, спецам показал , в итоге вердикт , передние стойки на замену.
И вот вопрос, надо менять с опорами и пошипниками или это не принципиально, а то лишний раз неохота лезть в подвеску, тем более после этой процедуры как понимаю надо на схот-развал ехать.
А какой еще гемор есть, что еще сменить при этом?
neclassik
Лучше конечно стойки менять вместе с верхними опорами,развал обязательно нужно сделать.
Посмотри сразу ступичные подшипники, резинки на передке.
Координатор
Верхние опоры менять, да и вообще все сайлы подвески какие найдешь. на сход-развал обязательно и лучше перед этим сменить рулевые наконечник. а так особого гемора нет. Pardon bboyan
neclassik
Да лучше их сменить перед развалом,а то потом двойная работа с двойной оплатой будет.
Zippo2
Ну рулевые наконечники можно и потом до схода-развала зделать, главное к стойкам опоры прикупить и сайлы, да .... работки будет на выходные.
А вот сколько рулевые наконечники ходят, я их менял тыков 40-45 назад, поставил Кедр, прежние даже от руки шевелились.
Координатор
Да как повезет... Pardon bboyan
Perya
а какие стойки думаешь ставить?
bazhanovma
Ребят подскажите пожалуйста, купил новые опоры стоек, но внутри одно из них резиновый демпфер немного болтается. Можно ли использовать такую опору или это брак? Сменить на другую варианта небыло, т.к. брал последние, да и в магазине сказали что это допускается, но что-то я сомневаюсь. Хотелось бы услышать мнение знающих людей. Pardon
Координатор
Явный брак, неси обратно - продавцы врут. supercool
