AleksV
Авто: ВАЗ 21124
Добрый всем день!
У меня такая проблемка машина начала дергаться при езде загорелся
СЕ бортовик пишет неправельный сигнал ДПКВ датчик новый ставил что это может быть и как лечить?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
или его проводка (скорее всего)...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
смотреть проводку под капотом ... контакт и засранность датчмка .. если что .. под замену
AleksV
Авто: ВАЗ 21124
датчик новый только заменил
AMAROCK
AleksV писал(а):датчик новый только заменил
...шкив нормальный ?
...проводку внимательнее посмотри в районе разъема...
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Новый, это незначит испраный, попроси у кого нибудь заведомо исправный, поставь и проверь работу. Если нормально, то бракованый датчик, если тоже самое, копай в проводке.
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Проверь провода, подергай их легонько из разъема. было подобное на 14. В итоге оказался фиговый контакт к одной из клейм в разъеме. Разъем разборный. Дерзай
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Особое внимание на биение шкива. Смотри повреждения экрана проводки около датчика. Состояние разъёма. Расстояние от датчика до шкива 1 мм. (-+0.4) тоже желательно проверить, хз кто эти датчики делает и где. На всякий случай можно проверить сопротивление датчика, нормальное в пределах 550-750 ом. Сопротивления между выводами и сердечником не должно быть никакого. Ну а если кто нибудь из знакомых радиолюбителей располагает таким прибором как измеритель RCL, то до кучи можно померять и индуктивность. При частоте 1кГц - 200-420мкГн.
Всё это к тому, что подделку могут намотать на гвозде и залить.
