Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
galador писал(а):Сегодня, наконец-то, смог протестировать целый день работу кондиционера. Так вот, на улице +22, я без куртки, в пиджаке...температура выставлена на минимальную, включена 2-ая скорость вентилятора, обдув в ноги и на себя...за 40 минут поездки в салоне не холодно! Т.е. воздух-то прохладнее идет, при включенном кондиционере, но не ледянной. Возникает вопрос: а в +30 что будет? Возникает ответ: будет жарко!
И еще: когда ехал по трассе(дорога ровная, скорость постоянная) чувствуются какие-то подтупливания машины(как в момент включения кондера)! Как будто кондиционер включается и отключается периодически....
Вопрос: а как у вас работает? Нет такой фигни? И может ли кондиционер не холодить по максимуму, если, например, требуется его дозаправка?
p.s. авто 217230-02-18
Все работает так же ... нормально холодит...надо машину тонировать ... на тех местах, куда попадает солнце, всегда жарко ... в любых машинах ... поэтому тонировка даст эфект ...вот будет жарко -25-30...включишь кондер....поездиешь... вылезешь на улицу и поймешь...что холодит кондей)))) Разница сразу почувствуется)))
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
Vlad B писал(а):Должна, проверь уплотнения клапана
и где ентот клапан находится? чет в мурзилке по приорке не нашел
Vlad B
DR писал(а):и где ентот клапан находится? чет в мурзилке по приорке не нашел
Под правым дворником, там же где и салонный фильтр.
DR
Vlad B
спасибо, гляну на досуге
Vlad B
DR писал(а):спасибо, гляну на досуге
Лучше в FAQ глянь, там наверно и процесс разборки есть в фото.
F1
Авто: BMW
Салонный фмльтр находиться по середине
galador
Авто: Lada Priora Hatchback
Спасибо всем за ответы! Буду машину тонировать
Сравнивал работу своего кондиционера и на Додж Калибр, так вот: если на додже выставить температуру на минимум и включить 1 скорость вентилятора, то в салоне также прохладно, как если у меня включить вторую скорость....правда, проверяли в солнечный день и додж тонирован, наглухо
DR
Vlad B писал(а):Под правым дворником, там же где и салонный фильтр.
F1 писал(а):Салонный фмльтр находиться по середине
не, ну вы даете...
F1, про салонный фильтр нашел, а заслонка рециркуляции где?
Scorpioo
Vlad B
Ууу какая говеная конструкция, опять в ливень потеть будете, так и не устранил ВАЗ этот косяк.
Фото видел? Специально для тебя:
DR
Vlad B писал(а):Фото видел? Специально для тебя:
похоже для разных комплектаций по разному стоит фильтр, у мну с кондеем не так
Scorpioo
F1, внеси ясность
я так понял ты менял фильтр. Теперь тоже подозреваю что у Приор с кондеем он в середине ...потому что испаритель наверно на том месте, где у Приор без кондея фильтр. F1, скажи точно
ждем
DR
так и не разобрался с рециркуляцией, подождет до ТО.
возник следующий вопрос: иногда индикация кондея начинает моргать (во время его работы), зачем, почему?
miki2115
Авто: приора люкс
DR писал(а):так и не разобрался с рециркуляцией, подождет до ТО.
полгода назад озадачился этим морганием. завод ответил как всегда--СТО поможет. У меня сканер снимает ошибку _ нет связи с салонным датчиком_ светодиод на ручке управления при моргает 5 раз---- я уверен что это моргание самотестирование системы климата . но никто не знает коды. ---завод молчит . СТО не знает. Естественно . что у меня не работает автоматика управления температуры. но я особо не парюсь по этому вопросу . потому что меня не устраивает режим автомат и его регулировка скорости потока--мне становится просто душно.При обращении к гарантийке помочь мне не смигли . сославшись на отсуствие техдакументации на Халла сс.
galador
это типа самодиагностики, если моргает значит есть какая-то неисправность
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Vlad B
У приоры с климатом фильтр находится по середине.
Вообще странно что ты доказываешь другое владельцу такой машины
Scorpioo
Если смотреть на машину спереди, то фильтр находится прям по центре моторного щита (ну в отопителе естественно). Вентилятор слева. Испаритель сразу после фильтра, т.е. справа.
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Vlad B писал(а):Ууу какая говеная конструкция, опять в ливень потеть будете, так и не устранил ВАЗ этот косяк.
Нафига чё-то мутить с местом расположения фильтра? Автоваз косяк с потливостью в ливень устранил посредством установки кондиционера:hehe .
В прошлое воскресенье довелось это дело проверить. У нас разыгралась ацкая буря. Шел по трассе 100 км под хорошим дождём. Поставил регулятор температуры на 24 гр., включил кондей и никаких проблем с потиной. Все стёкла чистые.
P.S. С отключенным кондеем все стёкла включая лобовое затягивает за пару минут.
P.P.S. Правда у меня Калина. Но сути дела это не меняет. Фильтр тоже расположен уё**щно.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
djsse писал(а):Автоваз косяк с потливостью в ливень устранил
на приоре и без кондишена ничего не потеет...
