Масло из штуцера на клаппаной крышке 1,5 8кл. инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло из штуцера на клаппаной крышке 1,5 8кл. инжектор вывод темы на печать
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:22
Не знаю как эта штука правильно обзывается, но сейчас попробую объяснить: На клапанной крышке есть небольшой штуцерок или трубочка, расположена она приблизительно по середине, ближе к рампе, к ней (трубочке) присоединен шланг с которым она соединяется с дросельной заслонкой точнее на обогреве дросельной заслонки по середине (диаметр этой трубочки ор. 4мм.) вот на стыке между клап. крышкой и этой трубки сифонит масло. Как это устранить? клап. крышку менять из -за такой ерунды не хочется. И как все же эта штука называется и для чего она? может кто подскажет?
nmp.ko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:25
Это малый контур вентиляции картерных газов. Сними крышку, под ней два болта. Открути их, промой сетку и отверстия. Потом собери. Должно помочь. И если такая картина, то не лишним будет промыть заодно дроссельный узел.
И добавь в профиле i. Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:29
J_rockiNЭтот штуцерок свободно вынаеися из клап. крышки и вращается. так должно быть? а дроссель мыл недавно.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:31
Опа.. Нет, не должен он болтаться!
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:33
J_rockiN
Опа.. Есть предложения по устранению? Коллега! th2
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:39
на красный герметик посади
или купи фиксатр резьбы
Алекс6323 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nmp.ko
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 20:42
Алекс6323
Что это за красный герметик? ( поподробнее), а какое отношение к этому фиксатор резьбы если ее там нет?
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 00:32
Посади его на ,,холодную сварку,,
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 00:50
На герметик,на фиксатор резьбы,на холодную сварку, на эпоксидку- выбирай на вкус!
Жми "Ctrl+W" и не забивай себе мозг!
Mihanik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 00:51
Термоустойчивый.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
