Восьмеркин
Комрады, очевидно баян, но поиск не рулит. Дворники сначала почти клинят, но как разработаются то вроде нормально работают(до завтра). Что менять мотор или трапецию?
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
вынь мотор и посмотри если он вяло крутит ротор тогда мотор менять
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
по симптомам скорее это трапеция, разбери посмотри легко ли вращаются шарниры. Смажь.
Алекс6323
Авто: Ваз 2114 2007г. 1,6
смаж шарниры на трапеции, разбери моторчик(редуктор) вычисти старую смазку, заложи новую. Проверь зарядку с гены при необходимости проверь почисть(замени) клемы на гене(гайка десятка) а также усе остальные куды взор дотянеться.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
всё вместе меняй и будет тебе счастье.
скорей моторчик,ну заодно питалово егойное.
Азыч
Авто: Ваз 2108 1987 г.в., карб., пробег-250 тыщ.км.
Алекс6323 писал(а):смаж шарниры на трапеции, разбери моторчик(редуктор) вычисти старую смазку, заложи новую. Проверь зарядку с гены при необходимости проверь почисть(замени) клемы на гене(гайка десятка) а также усе остальные куды взор дотянеться.
А чем лучше смазывать???
dok72
Авто: 21099i
литол 24. я им смазывал
angus04
Авто: VAZ 21093i 2002г
У меня тоже так было, потом трапецию вообще заклинило.
Мегалодон
Авто: имеется
Вчера сел в машину.Дождик.Дворники включил,а они на половине хода встают.Пролил ВДшкой все места изнутри и снаружи-сегодня как шелковые бегают.Но трапецию все равно сниму-посмотрю.
