радиатор печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> радиатор печки вывод темы на печать
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 17:27
Помогите пожалуйста снять радиатор печки, скажите что где нужно открутить,поиском путного ни чего не нашел.Панель высокая.Не хочется снимать всю панель.Спасибо!!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 17:33
снимать не надо.
Открутить крепления и приподнять. Тогда радиатор вылезет.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 17:35
откуда??? Приподнимал её немного,ни чего там не видно!
fantom343
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 17:38
еще нужно что нибуль разбирать?
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 21:38
я целиком панель снимал Pardon
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 23:23
снимать не надо.
Интересно как он там вылезет, там хрен выташишь его без снятой панели.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 00:54
Мне вытаскивали его без снятия панели. Просто открутили крепления.
fantom343 писал(а):
откуда???
В районе бардачка, ближе к печке.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 01:25
fantom343
если хочеш сделать похорошему - снимай панель, заодно парочку сверчков грохнеш supercool
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 02:58
"приподнять" сильно сказано
там оч высоко приподнять надо
имхо проще снять
хотя хз как в вп, не помню уже
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 10:27
полность откручивать и задирать правую часть до тех пор, пока не увидишь, что радиатор можно вынуть. поставить упор между панелью и усилителем под лобовым стеклом.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 10:39
Снимал без полного разбора.Снял верхнюю часть(где магнитола ставится),открутил пять саморезов и с правой стороны отодвинул панель.Коряво конечно,но так меньше половинить надо.
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 10:42
ST_13 писал(а):
снимать не надо.
если ты не смог вытащить,это не значит, что этого нельзя сделать supercool
deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 14:01
Откручиваешь боковые саморезы панели(они закрываются маленькими накладками),окручиваешь нижние саморезы(левый около рычага окрывания капота,правый с другой стороны),открываешь бардачек,нидишь на задней стенке винт-его откручиваешь.Я еще снимал накладку приборной панели,которая со стеклом и выкручивал винт,который находится в отсеке для магнитолы.Снимаешь накладки пластиковые с рулевой рейки,АККУРАТНО поддтягиваешь панель на себя,что бы не сломать металлические держатели на кузове.Когда панель подалась вперед АККУРАТНО приподнимаешь на сколько сможешь сторону бардачка и видишь радиатор отопителя.Ставишь под эту сторону какую нибудь распорку(я приспособил пенал от динамометрического ключа)и снимаешь радиатор.Я это все проделал один за минут сорок не спеша.Обратно ставить панель лучше все же с помошником...
deemager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
