Страница 1 из 2
Anato
Зиму отъездил было не актуально, но 2 дня зазад закипел в пробке. Как выяснилось не включается вентилятор на радиаторе. Оба контура работают нормально, до 80 термостат не пропускает, после начинает травить и после 90 открыт полностью. На приборном щитке стрелка указывает температуру около 105, реально, измерения прибором на датчике показывают 102, тосол начинает кипеть, вентилятор не включается. Вчера спаял прибор подключил и считал показания из памяти - 80 гр. естественноо процессор не видит повышение температуры по этой причине и не включает. Замена датчика проблему не решила. Вентилятор иправен, программно, из тестовой программы включается без проблем. У меня ступор. Кто подскажет что можно еще сделать. Землю проверил везде - ок.
maksson
Датчик смени на термосе.
Anato
Сегодня датчик сменил, не помогло по этому и написал. Значения не изменились.
GAMER
AnatoТоже иногда кипел, пришлось поставить кнопку на принудительное включение вентилятора. Но потом купил БК и установил температуру включения вентилятора - 101гр., теперь всё ОК.
313
сними разьём с датчика:если вентилятор включится-проблемма в датчике.То что он новый ещё не говорит о его нормальной работе
Anato
Снял разъем с датчика, вентилятор включился. Прогрел до кипения не включается. Разъем снял, охладил. Завтра поиграюсь с сопротивлениями. Возможно Вы правы: Новое не означает исправное.
Vit59
С датчиком все в порядке,Если не ошибаюсь, вентилятор включается при 105гр
Температура кипения у тосола плюс 108 гр С. Это при атмосферном давлении!! Я думаю стоит заменить крышку расширительного бачка.
Она у Вас не герметична.Клапан должен открыватся при давлении 1 атм. при герметичной системе охлаждения тосол находится под ​давлением и температура его кипения поднимается где-то до +115С.
Vit59
Температура кипения у тосола плюс 108 гр С. http://www.tosol-sintez.ru/?id=354&page354=7 Это при атмосферном давлении!! Я думаю стоит заменить крышку расширительного бачка.
Anato
На счет тосола Вы правильно все говорите. На счет герметичности тракта охлаждения позвольте не согласиться, так должно быть. На новой машине он был уже не герметичен, из под крышек все сипело и по этой причине говорить об 1 атм. не приходится, в то же время она не кипела. В результате измерений выяснилось, что вентилятор включается при 105гр С, а выключается при 99 гр С. Проверял магазином сопротивлений и на компьютере смотрел, что видит контроллер машины. Параллельно датчику включил сопротивление 260ом и в результате получил: Процессор видит температуру 105 гр С и включает вентилятор, на самом деле температура 95-98 гр С и выключает при 99 гр С, а на самом деле радиатор охлаждается до 80-85 гр С. Таким вот кривым способом я временно решил проблему. Куплю еще один датчик, сниму характеристики далее будет видно. Похоже дело в датчике. Всем спасибо.
TARASS
AnatoУ меня та же проблема. Автомобиль ВАЗ 21114 в пробках не включается вентилятор. Снял разьем с датчика все работает, поменял датчик, пробку расширительного бачка никакого результата. Если Вам удалось устранить неисправность напишите как.
Alex G
TARASS
Было нечто подобное. Дважды закипал в пробках после зимы, не знал что достаточно снять разъем с датчика для включения вертилятора Sad
Если вентилятор включается, значит реле его включения рабочее. Работу датчика легко проверить по таблице сопротивление-температура, есть в книге.
У меня проблема была в плохой массе и заниженном напряжении на контроллер. БК тоже показывал пониженное напряжение при включенном свете, заметно ниже чем на аккумуляторе. Подтянул все массы (у меня главная проблема была в точке крепления кронштейна контроллера к корпусу авто) и все заработало.
Причина в следующем. Контроллер выдает 5В на датчик и по току который меняется в зависимости от температуры (и сопротивления) датчика определяет момент включения вентилятора. Видимо из за падения напряжения на плохой массе контроллер неверно расчитывал этот момент.
TARASS
Alex G Спасибо. Подтянул крепления кронштейна и контроллера вентилятор заработал.
LAVik
Ну Здрасте!
Короч . Отцовский колесница перестала вентилятор
охлажления включать.вопрос Что может быть если
1- вентилятор включается если фишку с датчика сдернуть
2- эсуд видит температуру(есть бк ).
3-Датчик также заменен...естесственно ничего не поменялось.
4- массы проверен. протянуты
5-эбу ставил с другого авто- без изменнений
6- реле в ногах пассажира менял, преставлял местами.нуль реакции.
КУДА МНЕ ЕЩЕ РУКИ ГОЛОВУ НОГИ И ПР КОНЕЧНОСТИ ЗАСУНУТЬ СТОБ ДОБИТЬСЯ АДЕКВАТНОЙ ЕГО РАБОТЫ?
LAVik
Очень странный косяк. Попробуй включить карлсона (через диагностику исполнительных механизмов или тупо замкнув реле) и пошевелить все относящиеся к делу провода. Есть предположение, что где-то охренел какой нибудь разъём и надо попробовать его найти.
LAVik
Яж и пишу что без датчика мозг сваливается в аварию
И принудительно включает таки проЭллер,а это означает что силовая часть в порядке.(реле работает.пред целый).
Если б все так просто было... я уже всю свою дедукцию сформированную во времена владения вазом включил, и ..."щас победю" не случилось.
а на какой температуре должен включаться?
Добавлено спустя 39 секунд:
как поняли, что не включается? закипел?
Та-а-кс... Вот с этого места по подробней, плиз... Smile
А какую конкретно он в"видит" температуру? Раз силовые цепи исправны (карлсон включается при снятии разъёма с ДТОЖ), значит остаётся только одно - кто-то (что-то) "обманывает" мозг и он не включает карлсона тогда, когда это нужно. Напрашивается замена ДТОЖ, но... его меняли... Остаётся шерстить проводку сего датчика, а не только массы. Чудес не бывает.... Pardon
Ну, дурдом, конечно, можно ещё попробовать сделать сброс с инициализацией ЭБУ... Не скидыванием клеммы! А именно программный сброс! Pardon
LAVik писал(а):
Отцовский колесница
ВАЗ ?
Сначала нужно было свой проверить и менять только по необходимости.
И тоже без предварительной проверки установлен?
Хороший вопрос! Good
LAVik
Датчик заменен отцом до моего привлечения.
В бк (штат) есть функция тропик. Щас поставил нижнее значение 90с . Запускаешь,ждеш, и температура выше поднимается 89-90-91... а кардсон молчит. Стоит сдернуть фишку с дтож пропЭллер крутиЦЦука...
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Деляль facepalm все одно Pardon
Тогда замерь сопротивление у снятого ДТОЖ,перед этим поместив его в кипящую воду.
Найди переменный резистор номиналом от 200 до 1000 Ом и подключи его к снятой с ДТОЖ фишке.
Включи зажигание и медленно уменьшай сопротивление.
Сработает ли вентилятор?
И если да,то при каком сопротивлении?
Что ж сразу про это не написал. А при штатной прошивочной температуре (101-103) карлсон включается?
LAVik, блин.... ну хоть ты то не чуди... facepalm
Тебе чтоль рассказывать, чего в таком случае делать. lol1
Вродь взрослый мальчик ужо.... facepalm
Завязывый давай прикалываться то... supercool lol1
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А... Я понял! Smile
Те скучно стало! Да, шельма...? Wink
LAVik
не... темп заваливается выше, кипит.
ели б прикалывался... у меня итак времени нет нифига, а тут еще эта головоломка. facepalm
и что это даст? ЭСУД температуру видит нормально и со старым дтож и с новым, показания в норме, я понимаю если б авто кипело, а бк выдавал бы , к примеру 70с.естественно вент не влючался бы., а т.к. бк берет инфу
у эсуд, значит эсуд в курсе температуры, НО КОМАНЫ НА ВКЛ вентилятора НЕТ.
уже неделю голову ломаю
Давай от печки...
1. При скидывании разъёма с ДТОЖ карлсон включается. => Силовая цепь исправна.
2. ДТОЖ менялся, ЭБУ видит адекватную температуру.
3. Сброс с инициализацией ЭБУ делался.
Вывод: хрень полная, такого быть не может! Косяк в одном из 3-х пунктов. supercool
Проверяй вот по этой таблице датчики и сигнальную цепь с ДТОЖ до ЭБУ. Pardon
+1. какой то полтергейст.
а БК не может какие то коррективы вносить?
что если попробовать его отключить.
Страница 1 из 2
