Установка начального положения дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка начального положения дворников вывод темы на печать
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 19:28
Здравстуйте. При замене трапеции стеклоочистителя возникла проблема с установкой начальной позиции - в середине цикла дворники не доходят до верхней точки (по крайней мере, мне так кажется), а в конце - опускаются ниже начального положения и поднимаются вверх. Как лучше всего отрегулировать начальное положение с наименьшим гемором? (почти всё собрал, когда заметил эту фигню...)
-=INFINITY=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 20:19
Смотри сдесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3135569
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 20:23
Попробуй выключить зажигание в верхней мертвой точке и отановить тем самым дворники. переставь, как надо, и юзай. можно попробовать левую водительскую подогнуть в тисках, чтоб оставлял, как можно, маленькое пятно.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 20:42
во првых ты ......з.......ш..я.... эту мертвую точку ловить , особенно верхнюю supercool
начинать надо как раз с нижней
дать мотору отработать несколько циклов, например произведя полив омывайкой и последующие проходы дворников , НО без поводков , когда валы остановятся тогда начинать одвать поводки и продолжать окончательную подгонку supercool
по поводу
если наблюдается такая фигня , то может быть две причины , взаимосвязанные , или возникающие и влияющие на работу независимо друг от друга - концевик в редукторе мотора, чот мало вероятно , а скорее всего шатун на валу или само реле дворников
лечится подбором и заменой реле , до наступления момента когда при ходе дворников вниз они останавливаются и не подпрыгивают вверх на пару см
лезть в редуктор сложнее cry и намного геморойнее да и особо не нарегулируещься там
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 21:22
Я так понял, что проблема именно в неправильном положении шатуна на валу двигателя. (ибо старая трапеция нормально функционировала.. если бы не отломалась шпилька с резьбой для крепления поводков..) Можно ли как-нибудь отрегулировать концевик? Или может кто-нибудь знает как легко снять трапецию? А то я за... эт самое... пока снимал (много краски при этом сколол Sad ) и ставил новую.. печка сильно мешает Sad.
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 23:20
-makar-
Я глянул вссылку в твоей подписи - много интересного там, в том числе и про улучшение дворников. Как раз доступ к трапеции свободный, вот и решил увеличить ход оной.. Как ты там распрямлял шатун? Если вдарять просто молотком по центру, то ведь будут не параллельны друг другу два конца шатуна. Или это пофиг ибо не такие большие углы получатся?
