Автор |
Сообщение |
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Добавлено: 01 Май 2009 20:39
Возможно ли поменять подушки (резинки) глушителя без ямы. _________________
Вернуться к началу |
allisandr
Авто: пешеход.....
Добавлено: 01 Май 2009 20:50
да! если у тебя машина не заниженна то и домкрат ненужен
rruslan
allisandr
Авто: пешеход.....
Добавлено: 01 Май 2009 21:00
начни с резанатора(середины)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Добавлено: 01 Май 2009 21:09
rruslan писал(а): | Возможно ли поменять подушки (резинки) глушителя без ямы. |
Возможно, но неудобно. _________________ Я такой, какой я есть...
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Добавлено: 01 Май 2009 21:11
Димoн писал(а): | Возможно, но неудобно. |
Согласен! _________________ Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
Добавлено: 01 Май 2009 21:23
если есть друзья которые любят внедорожники, то у них полюбому есть хайджек- он для многих работ может заменить яму  _________________ Жизнь - это курятник, где каждый пытается спихнуть ближнего и обосрать нижнего.
Димoн
Добавлено: 01 Май 2009 21:26
Просто г#$@ом обсыпешься весь иначе, я когда менял на эстакаде и то на меня сыпалось что-то постоянно, когда я их отковыривал старые, да и упираться снизу, чтобы снять их удобнее гораздо... _________________ Я такой, какой я есть...
rruslan
volokh
Добавлено: 01 Май 2009 21:30
никаких проблем. в крайнем случае на надежный домкрат, п еще лучше подставку одну сторону поднять. и лучше снять заднее левое колесо. а резинки перед снятием и установкой смазать силиконом, ВД-кой, смазкой. _________________ WBR, Владимир.
rruslan
Добавлено: 01 Май 2009 21:43
volokh
Спасибо за совет обязательно применю. _________________
AMAROCK
Авто: мимомобиль
...ипал-бы я под домкратом лезть под машину...лучше спецовку погрязнее и сделать все какнадо(с капюшоном бы чего)... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
J_rockiN
Добавлено: 02 Май 2009 03:59
Народ, у меня с резинками резонатора засада! Крюк на кузове приварен так, что резинку не снять, она упирается в трубки. А если крюк гнуть, можно вообще оторвать его.. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Добавлено: 02 Май 2009 07:50
Я отворачивал крепление трубок, оттягивал и устанавливал .
volokh
Добавлено: 02 Май 2009 10:22
J_rockiN
разрежь или кусачками. потом отогни чуть и когда новую ставить будешь полей силиконовой смазкой. хотя м.б. клиника. _________________ WBR, Владимир.
Димoн
Добавлено: 02 Май 2009 10:30
J_rockiN писал(а): | Народ, у меня с резинками резонатора засада! Крюк на кузове приварен так, что резинку не снять, она упирается в трубки. А если крюк гнуть, можно вообще оторвать его.. |
Ага, у меня её тоже там порвало, снять-то её можно - разрезав, что я и сделал, но вот новую туда хрен впихнуть, какой нехороший человек так делал крепление я даже не представляю... В общем езжу без неё уж давно, проблем не наблюдаю, ибо для резонатора и одной хватает, а для глушака трёх, там даже не провисает ничего в том месте...
volokh писал(а): | . потом отогни чуть |
Не гнётся эта железяка, вернее когда начинаешь её гнуть есть риск чем-нить заехать по трубке со всеми последствиями, плюс трещать она начинает так, что скорее вырвет её чем погнёт... _________________ Я такой, какой я есть...
volokh
Добавлено: 02 Май 2009 10:34
Димoн писал(а): | Не гнётся эта железяка, вернее когда начинаешь её гнуть есть риск чем-нить заехать по трубке со всеми последствиями, плюс трещать она начинает так, что скорее вырвет её чем погнёт... |
я какую-то (переднюю или заднюю???) отогнул пассатижами (лет 8 назад). трещит краска, если конечно у вас эта опора не сгнила - у меня с 95 года не сгнила. _________________ WBR, Владимир.
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Добавлено: 02 Май 2009 19:20
Менял без ямы. Поставил на домкрат, упоры на колеса. Залез в грязной одежде под машину. у меня стояли заводские черные. были все в глубоких трещинах и рваные... Купил оранжевые какие-то. Кто-нибудь пользовался? _________________
rruslan
Добавлено: 02 Май 2009 21:26
K@Z@NEЦ
Все резинки нормально снялись или были проблемы как писали выше? _________________
Димoн
Добавлено: 03 Май 2009 12:19
volokh писал(а): | я какую-то (переднюю или заднюю???) отогнул пассатижами (лет 8 назад). трещит краска, если конечно у вас эта опора не сгнила - у меня с 95 года не сгнила. |
Заднюю. Не знаю, как-то для краски круто трещит...
rruslan писал(а): | Все резинки нормально снялись или были проблемы как писали выше? |
С задней резинкой резонатора будут проблемы в любом случае, конструкция-то одна у всех... Другой вопрос что и без неё жить можно. _________________ Я такой, какой я есть...
volokh
Добавлено: 03 Май 2009 14:02
Димoн писал(а): | Заднюю. Не знаю, как-то для краски круто трещит... |
Забей!. Отломится - будет повод приварить по-человечески.  _________________ WBR, Владимир.
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 03 Май 2009 14:12
вчера глушак менял, соотвественно и резинки. Даже без домкрата.
Самый гемор одеть дальнюю резинку, ибо глубоко лезть и Димoн писал(а): | г#$@ом обсыпешься весь |
_________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Добавлено: 03 Май 2009 14:36
на травку прилег и меняй! _________________ ...
rruslan
Авто 21099
Добавлено: 03 Май 2009 14:48
на травке! _________________ ...
